06.02.2013, 20:44
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
wie du schon selbst in der Suche gefunden hast, hört es sich nach Vanos und zu gleich nach Hydros an.
Hast du beim Kauf die Ölpumpenschrauben kontrolliert?
Beim Ölfiltergehäuse, gibt es ab und an, das daß Ventil defekt geht, dann lauft es dauernd leer, und der Motor bekommt zu wenig Schmierung.
Hatte auch vor einiger Zeit einen, wo die Ölpumpe den Druck nicht mehr optimal aufgebaut hat und dann die Hydros klackerten.
Über das Öl selbst brauchen wir hier nicht sprechen.
