06.02.2013, 17:45
Pinsel
Fahrzeug: E32- 730i (12.89)
730i springt schlecht an
Hallo Leute,
mein neu erworbener springt ganz schlecht an
Es beginnt damit, das beim rumdrehen des Zündschlüssels
der Bordcomputer sein akustisches ,, Bing,, ablässt aber
keine Meldung dazu anzeigt. Ein einziges mal hat er, nachdem ich wirklich
einige Versuche gemacht hatte, mir die Meldung Öldrucksensor prüfen gezeigt.
Wenn er dann mal läuft ist alles super, bin auch extra ca. 100 km auf der Autobahn gefahren um ihn ein bisschen frei zu bekommen. Hat aber nix genützt.
Ich weiß, per Ferndiagnose ist das so ne Sache, aber vielleicht hat einer von
Euch auch schon so etwas gehabt.
Danke fürs lesen
es grüßt der Pinsel
wer nichts macht, macht nichts verkehrt...
06.02.2013, 18:12
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Das Bing kommt vermutlich daher, weil es unter 3Grad ist,
ansonsten sind übliche Verdächtige
- Zündkerzen
- Temperatursensor
- Zündanlage(Zündverteiler, Läufer, Kabel)
Tippe aber am meisten auf den Tempsensor...
Der Öldrucksensor, hat eigentlich erstmal nix mit dem Startproblem zu tun.
Freifahren ist eh immer sone Sache, kann auch nochmal dabei kaputt gehen.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
06.02.2013, 18:24
Pinsel
Danke
Vielen Dank Goliath,
ich prüfe das mal durch...
Pinsel
07.02.2013, 01:02
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
auch nach Falschluft suchen ist immer eine gute Idee!
07.02.2013, 08:11
würde auch mal die Batterie begutachten ...
ich hatte schon die seltsamsten Sachen im e34 und e32 wenn die Batterie hinüber ist...
08.02.2013, 08:12
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. Die Benzinpumpe
Die hält den Druck nicht auf der Benzinleitung. Dann dauert es bestimmt 10 bis 15 Sekunden bis der Druck wieder aufgebaut ist und der Wagen richtig anspringt. Wenn er dann läuft, ist alles gut, so wie Du es beschrieben hast.......
So kannst du das testen:
Wenn der Motor warm gelaufen ist, aus machen. 1 Minute warten. Wenn er dann gut anspringt ist der Druck noch da. Wieder aus machen und 30 Minuten warten. Wenn der Druck abgenommen hat, dann springt er nicht wieder richtig an. Das ist dann ein Indiz für die Benzinpumpe. Es könnte auch die Benzinleitung selber undicht sein. Dann würdest Du aber Benzingeruch wahrnehmen.
Übrigens:
Beim Kaltstart müsste der Motor immer gut anspringen, trotz defekter Benzinpumpe, beim Kaltstart extra Sprit eingespritzt wird. Also immer bei betriebswarmen Motor testen.
2. Kurbelwellensensor
Wenn der Motor schon beim Kaltstart nicht gut anspringt, dann würde ich den Kurbelwellensensor testen. Die lockern sich schon mal. Auch wenn sie stark verschmutzt sind können die schon mal falsch Messen.
08.02.2013, 09:34
Heizölverleiher
Kontrollier auch mal das Ventilspiel
Wenn das daneben ist ist meiner auch sehr bockig
Vorher würde ich aber alles andere prüfen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
08.02.2013, 11:21
Wenn das Ventilspiel verstellt ist, ist das Standgas unruhig und der Motor hat
weniger Leistung. Aber er springt an.
08.02.2013, 11:28
Heizölverleiher
Das ist richtig
Nur lange orgeln musst dann trotzdem... und nen bisserl Gas geben...
Nur wenn ich Fehler such eund nichts finde sollte man auch an die eher unwahrscheinlicheren Dinge denken
08.02.2013, 11:47
Das ist natürlich richtig. Schaden kann es sicher nicht........
