Alt 11.02.2013, 14:44   #1
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Standard Homelink und Elektrochrom-Innenspiegel nachrüsten?
Mahlzeit.
Will wieder mal was an meinem 7er nachrüsten.
728er, Bj. 96, FgstNr.: DJ35019
und wurde nachträglich mit Regensensor und Klimakomfortscheibe ausgerüstet.
Was ich machen will:
1.) HomeLink Garagenöffner
2.) Automatisch abblendbaren Innenspiegel (also EC=ElektroChrom) verbauen; nur Innenspiegel, Außenspiegel bleiben normal
Jetzt bietet sich an,
a.) gleich beides in Einem zu verbauen (also EC-Innenspiegel mit Garagenöffner integriert, oder
b.) beides getrennt.
Unsere Tiefgarage öffne ich derzeit mit dem Handsender, ein " Nice, Flo 2 ", und ist somit kompatibel laut HomeLink.
Doch bevor ich a.) oder b.) vollziehe, bräucht ich mal Eure Hilfestellung.
Wo genau befindet sich denn der Sender /Empfänger bei dem HomeLink Garagenöffner? (Bei dem externen Teil, der nicht im Spiegel integriert ist)
Gibts es da ne Öffnung, oder ist Sender/Empfänger unter der Abdeckung? Welcher Abstrahlwinkel?
Da ich eine Komfortklima WSS habe, befindet sich auf dieser WSS um den Regensensor noch eine kleine Fläche, die keine infrarotreflektierende Beschichtung aufweist.
Können nur durch diesen schmalen Bereich dann die Signale des Garagenöffners hindurchgelangen?
Damit wäre für mich von Bedeutung, wo eben dann der Sender des HomeLand sitzt. Denn dann wüßte ich, in welchem Winkel ich vor dem Empfänger der Tiefgarage stehen müsste.
Und dann wüsste ich auch, wo ich genau mit meinem jetzigen Handsender zum Programmieren zielen müsste.
Im Voraus vielen Dank
Peter
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 15:00   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Bereich reicht aus - und Du musst den Sender ganz dicht an den Spiegel bzw. dem anderen Sender halten. Normal sitzt er beim E38 neben dem Schiebedachschalter.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 16:05   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Homelink bietet auch diese Garagentoröffner, für Audi, in der Sonnenblende an. Bei den Preisen würde ich eines vom Audi kaufen und in den e38er verbauen. Dann hat die Sonnenblende ihre Berechtigung im Wagen.
Alt 11.02.2013, 18:11   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Knight Rider Beitrag anzeigen
Mahlzeit.
Peter
Die Frage verstehe ich nicht ganz, aber eines kann ich dir sagen: die Leistung des Homelinks (externes Teil) ist vieeeel höher als die des Handsenders, und passt bei mir sehr gut mit der KK WSS.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 19:03   #5
Knight Rider
zunächst mal danke für Euere Antworten.
Rubin, ich hab mir mal das Audi-Teil angesehen.
Na ja, ich würd gern den E38 Style bevorzugen.
Wegen den nicht verständlichen Frage:
Die Signale des Türöffners sollen ja doch nach vorne abstrahlen (dachte ich zumindest). Daher ward ich der Meinung, dass das Bauteil, welches ja die Frequenzen abgibt/empfängt, nur nach vorne ausgerichtet sei.
Aber ihr bescheinigt ja, dass es zum Anlernen ausreicht, die alte Fernbedienung in die Nähe der Tasten des HomeLink-Teils zu halten
Nachtrag:
Würden denn auch die EC-Spiegel mit Garagenöffner von anderen BMW Baureihen passen?
zb:
oder
Ich denk da an meinen vorhandenen Regensensor, ob das dann noch passt
Geändert von Knight Rider (11.02.2013 um 19:14 Uhr). Grund: Nachtrag wegen anderer Spiegel
Alt 11.02.2013, 19:16   #6
Bastl
V12-infiziert
Hat ja mit dem Regensensor nichts zu tun - ains "autoarke" Systeme und die Halterung ist ja bisher immer noch dieser Bajonettverschluss.
Aus dem E65 meine ich sogar schon mal einen im E38 verbaut gesehen zu haben.
Alt 11.02.2013, 20:23   #7
rubin
Knight Rider:
Ich dachte eigentlich eher daran, die Elektronik aus dem Sonnendings zu klauen und in den Dicken zu packen. Es ließe sich sogar diese Elektronik irgendwo "verstecken", weil es, wie Sebastian schon gesagt hat, alles autark läuft und funktioniert. Es muss nur Strom da sein.
Alt 11.02.2013, 20:29   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
(VauWeeh) Elektronik aus dem Sonnendings zu klauen
Vorsicht - es gibt die Dinger auch als reines Bedienfeld für eine andernorts untergebrachte Elektronik. Hilft also nix.
Mit dem Original-Homelink im Himmel habe ich keinen Ärger. Der funzt sogar besser als die zum Antrieb gehörende FB.
Alt 11.02.2013, 22:14   #9
Knight Rider
Kann ich tatsächlich jeden x-beliebigen Spiegel aus einer anderen Modellreihe verbauen?
Schön, wenn der Regensensor nicht stört..
Alt 12.02.2013, 08:53   #10
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Also ich habe mir auch das Homelink nachträglich eingebaut. Man muss sich nur von BMW einen passenden Stecker kaufen und hängt ihn in die Blende ein und zieht sich den Strom vom Schiebedach. Bei mir funktioniert der Homelink auch besser als die originale FB vom Rolltor
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Suche oder Tausche Innenspiegel mit HomeLink CrashOverrideSE Suche... 0 28.03.2011 01:53
Nachrüsten: Autom. abblend. Innenspiegel und el. Heckrollo Franz3250 BMW 7er, Modell E38 20 15.12.2005 14:09
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Innenspiegel elektrochrom und kompass E38 c|o|s|m|o Suche... 0 10.01.2005 07:24
Elektrochrom-Innenspiegel nachrüsten. Fagen zum Thema... Kabak BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
