Alt 24.02.2013, 08:39   #11
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Breites Grinsen
Zitat von Wupperbandit Beitrag anzeigen
Leider kann ich nicht sagen, welche Türe die Fehlermeldung verursacht.
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, welche Tür/Schloß den Fehler verursacht?
Also ohne FS auslesen?
Habe gerade keine Idee dazu.
Bei mir schaut das so aus
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 09:44   #12
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Aha.
Du hast also einen E38 als Taxi
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 17:20   #13
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Die Tür, wo der MS defekt ist, lässt sich leicht feststellen, weil dort die rote Leuche, unterm Schloss, nicht leuchtet, bei offener Tür. Alle anderen Beleuchtungen sind nicht daran gekoppelt.
Ich hatte diese Woche einen hier, da war allerdings der Stecker gar nicht dran, der grosse weisse, zu dem ovalen... Seitdem wieder alles bestens.
Alt 01.06.2013, 23:08   #14
BMW-735er
Fahrzeug: E38-735i (08.97)
bei mir steht auch immer "Tür offen". Lt. Fehlerspeicher soll es die Fahrertür sein. Bei einer anderen Werkstatt zeigt das Diagnosegerät keinen Fehler an, obwohl "Tür offen" ständig im Display angezeigt wird. Von welcher roten Leuchte unterm Schloss sprichst du? Fahre einer 735i Bauj. 8/98 und kenne nur die gelben Lichter an den Türen unten für den Innenbereich. Wo sitzt der MS, wie kommt man daran und wie kann man testen, ob er defekt ist?
BMW-735er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 23:37   #15
Wupperbandit
Teste einfach an welcher der 4 Türen der Fensterheber nur noch Tippbetrieb zulässt.
Da ist der Fehler.
Also:
welches der 4 Fenster lässt sich MIT EINEM FESTEN TASTENDRUCK nicht mehr GANZ rauf und Ganz runter fahren?
Alt 12.06.2013, 02:32   #16
BMW-735er
leider hat dein Tipp mich nicht weiter gebracht. Alle Fenster funktionieren und fahren bis Anschlag hoch und runter.
Leider zeigt das Display nicht an welche Tür es sein soll.
Ist eigentlich an der Halterung, in die das Schloss an der B-Säule einrastet, auch ein Kabel von seitens der B-Säule dran?
Alt 12.06.2013, 08:16   #17
Wupperbandit
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Du das richtig gemacht hast.
Die Fensterscheiben müssen bei geschlossenen Türen, wenn Du die Schalter feste durchdrückst, ganz rauf bzw. ganz runter fahren, ohne das Du den Schalter fest hältst.
Alt 14.06.2013, 22:46   #18
BMW-735er
so habe ich es auch gemacht und es hat alles geklappt.
Muss wohl doch mal an einer Tür den MS ausbauen und testen lassen ;-(
Alt 08.11.2020, 21:07   #19
Schlumpf
Fahrzeug: E38 750i
Hi zusammen,
ich darf hoffentlch den alten Thread hier aufwärmen, sonst muss ich den 12millionsten zum gleichen Thema eröffnen ;-)
Bei meinem 730D FL habe ich aktuell auch das Problem mit "Tür offen" im BC, sowie dem Innenlicht, daß nicht ausgeht.
Ich denke es sind beide hinteren Türen, denn bei beiden funktioniert die Komfortschließung der EFH nicht, ABER was ich spannend finde ist folgendes.
Die ZV funktioniert einwandfrei an allen Türen. Wenn eine der hinteren Türen öffne geht das Innenlicht aber NICHT an. Lustig ist, daß es angeht, sobald ich die Tür schließe. Mache ich sie auf, geht das Licht wieder aus, usw.
Das betrifft beide Türen hinten.
Also scheinbar "weiß" meine Auto ja, wann die Tür offen ist und wann nicht, nur verwechselt es die beiden Zustände.
Bevor ich jetzt alles zerlege und irgendwelche Mikroschalter tausche wollte ich mal fragen ob jemand eine Idee dazu hat.
Danke euch!
LG aus Österreich
Schlumpf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen zu sind. DN740 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2011 18:09
Elektrik: Er Gongt wieder... "Tür offen"-Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2011 08:10
Elektrik: "Tür offen" Meldung Heiko BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2010 20:38
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
