Alt 24.02.2013, 12:39   #21
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Zitat von Miranda Beitrag anzeigen
NEIN. Die richtige Lösung beinhaltet ein bybas die den Kreislauf von Motor und Heizung trennt.
Aber um ein für alle mal richtig zu stellen, der genannte Zuheizer ist eine Standheizung die diesen bybas nicht hat, und somit den Kühlkreislauf komplett aufheizt. Im Gegensatz zu Werkseitig verbauten mit bybas wo der Motor nicht aufgeheizt wird.
Gruss miranda
Für mich persönlich wäre wichtig das der Motor sowie der Motorraum warm werden...
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 13:58   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Solange kein Ventil zusätzlich eingebaut wird, wird das auch der Fall sein
Alt 25.02.2013, 15:25   #23
Alexikusik
Sitze gerade beim Freundlichen und warte drauf bis die Standheizung bzw. Der Zuheizer freigeschaltet wird... Ob das klappt......
Alt 25.02.2013, 15:36   #24
Alexikusik
So 61,34 Euro für 20 min. Und ich habe eine Standheizung))))
Alt 25.02.2013, 15:37   #25
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
funktioniert sie denn auch?
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2013, 16:23   #26
Alexikusik
also im Bordcomputer ist auf jedenfall jetzt nicht nur Standlüftung, sondern auch noch Standheizung hin zugekommen... wenn ich auf die Standheizung drauf gehe und direktbetrieb auswähle läuft die sofort an, obwohl der motor bei nah die Betriebstemperatur hatte ( funktioniert allerdings nur bei motor aus sowie die Standlüftung... ob die Standheizung ( Zuheizer ) das tut was sie tun soll, werde ich erst morgen früh checken können wenn ich zur Arbeit fahr, die Zeituhr schööön auf 3 Uhr gestellt, gegen 3:30 steige ich in das Fahrzueg ein! Also mal schauen!!!
Alt 25.02.2013, 16:41   #27
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Ich kann nur sagen: Wenn sie geht, dann freu dich schonmal
Ich möchte sie nicht mehr missen.
Muss morgens auch immer seeeehr früh raus und wenn dann schon alles warm und die Scheiben frei sind, einfach herlich
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2013, 17:09   #28
Wupperbandit
Zitat von Alexikusik Beitrag anzeigen
wenn ich auf die Standheizung drauf gehe und Direktbetrieb auswähle läuft die sofort an, obwohl der Motor beinah die Betriebstemperatur hatte ( funktioniert allerdings nur bei motor aus sowie die Standlüftung...
nö, falsch
der Zuheizer läuft solange mit, bis der Motor annährend Betriebstemperatur erreicht hat.
Meine so ca. 70°C gelesen zu haben.
Alt 25.02.2013, 21:50   #29
rubin
... mach den bub net irre. sie geht und rest an wissen kommt mit der zeit
Alt 25.02.2013, 23:49   #30
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Da muss ich mich auch mal einklincken
Ich habe schon mal gehört, das ein zeit alles (zb standheizung) ab Werk eingebaut wurde.
Nur halt nicht freigeschaltet...
Das was ich jetzt hier lese macht mich neugierig...
Ich habe einen e65 745i bj 2002. Kann es sein das bei meinen auch eine standheizung schon verbaut ist und muss nur noch freigeschaltet werden???
DIS hab ich aber ich bin noch relativ Laie mit codieren und muss mich noch einarbeiten mit dem Programm. Kann man etwas falsch machen beim codieren so das etwas abgeschossen wird???
Bitte um Aufklärung
Mfg
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zusatzheizer als Standheizung upgraden ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.07.2014 11:58
730D & 740D Standheizung nachrüsten/ Freischaltung Fotis71 E38: Tipps & Tricks 29 14.11.2011 15:59
Zusatzheizer 3L Diesel BMW Fan BMW 7er, allgemein 4 26.10.2006 13:21
Freischaltung Standheizung im 730d Oanergehtno BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.04.2003 14:19
Standhzg.-Freischaltung beim 730d dual BMW 7er, Modell E38 5 28.12.2002 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
