			26.02.2013, 12:17
Fahrzeug: E38 750i
				750i Bus vermutlich tot, warum?
		Hallo, ich habe mir vor kurzem einen E38 750i Bj 96 gekauft.
Technisch ist er so weit i.O., nur die Elektrik macht Spuchten.
Hier mal eine Auflistung der Ausstattung:
 Fahrgestellnummer       WBAGG210X0DG23977
 Typ-Code        GG21
 Typ     750I (EUR)
 E-Baureihe      E38 ()
 Baureihe        7
 Bauart  LIM
 Lenkung         LL
 Türen   4
 Motor   M73
 Hubraum         5.40
 Leistung        240
 Antrieb         HECK
 Getriebe        AUT
 Farbe   SONDERLACKIERUNG (490)
 Polsterung      WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (P3AT)
 Prod.-Datum     1996-01-31
   Sonderausstattung
Code
 Benennung (Schnittstelle)
 Benennung (ETK)
S202A    STEPTRONIC      Steptronic
S223A    ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC)     Elektronische Dämpfer Control (EDC)
S235A    ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR        Anhängerkupplung abnehmbar
S248A    LENKRADHEIZUNG  Lenkradheizung
S352A    DOPPELVERGLASUNG        Isolierdoppelverglasung
S354A    GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE  Frontscheibe grün Grünkeil
S403A    GLASDACH, ELEKTRISCH    Glasdach elektrisch
S416A    SONNENSCHUTZROLLOS      Sonnenschutzrollo hinten/seitlich
S423A    FUSSMATTEN IN VELOURS   Fussmatten Velours
S428A    WARNDREIECK     Warndreieck und Verbandstasche
S430A    INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND     Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
S441A    RAUCHERPAKET    Raucherpaket
S460A    KOMFORTSITZE IM FOND, ELEKTRISCH        Sitzverstellung hinten elektrisch
P462A    KOMFORTSITZE MIT ABLAGETISCHEN  Komfortsitz mit Ablagetisch
S494A    SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER       Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Code
 Benennung (ETK)
S496A    SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE      Sitzheizung hinten
S508A    PARK DISTANCE CONTROL (PDC)     Park Distance Control (PDC)
S522A    XENON-LICHT     Xenon-Licht
S533A    FOND-KLIMATISIERUNG     Fond-Klimatisierung
S609A    NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL  Navigationssystem Professional
S629A    AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN        Autotelefon D-Netz mit Kartenleser vorne
S672A    CD WECHSLER 6-FACH      CD-Wechsler 6-fach
S677A    HIFI SYSTEM PROFESSIONAL        HiFi System Professional DSP
L801A    DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG         Länderausf. Deutschland/Österreich
S841A    SA-PAKET-PSEUDO-SCHL.-NR.       SA-Paket-Pseudo-Schl.-Nr.
S944A    NACHTRAEGL. UMBAU DURCH ZS
S945     BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT
   Individualfahrzeugdaten
Text
 ---- Steuerung Individual
  Hinweisschild BMW Individual
 0490 Lackierung
  Sonderlackierung "glaciergrün-metallic", wie Schl.Nr. 334
 0944 ZS-Umfang
  Kuehlbox im Fond (nicht mehr vorhanden)
Und hier die Liste der Dinge die nicht funktionieren:
-DSC
-ABS,
-Tacho alles was mit Lichter zu tun hat (Lichtsymbole für Fernlicht, Blinker, Nebelleuchten, etc.)
-Tacho Fehlermeldungen (z.B. Öldruck oder defekte Leuchten),
-Xenon fährt im Stand auf und ab ohne Grund,
-PDC,
-Heizungsdisplay vorne (hinten funktioniert)
-Infotainment (alles was am Navi angezeigt oder darüber gesteuert wird wie Radio)
-Tempomat (lässt sich einschalten, aber nur nicht benutzen)
geprüft wurden bereits die Batterie und der Kabelstrang im Radhaus. Ich tippe auf ein defektes Grundmodul oder auf einen Kabeldefekt der nicht zu finden ist. Hat jemand eine andere Vermutung oder Idee was es sein könnte?
Falls sich der Fehler von mir nicht finden lässt, kommt der Wagen wieder weg, bzw wird geschlachtet. Wäre aber schade drum, da er Achsmäßig komplett gemacht ist und auch so mechanisch einwandfrei ist, inkl relativ weniger Kilometer und nicht vorhandenem Rost...
Grüße und danke schon mal, Kevin
			26.02.2013, 15:04
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		ein paar punkte die du schnell und einfach überprüfen kannst: - Beifahrerfußraum der Sicherungskasten (sitzt unter dem Teppich, am besten Beifahrersitz ausbauen)
- Zündanlassschalter erneuern
- hinten links im Elektronik-Eck (vor der linken Rückleuchte) penibel auf Feuchtigkeit suchen
 anhand deiner Fehler tippe ich auf den Beifahrerfußraum, denn dort, in der A-Säule sitzt auch das Lichtmodul und ein undichtes (Glas-)Schiebedach hat schon einige zur Verzweiflung getrieben. Bei meinem waren einige der Kabel am Sicherungskasten im Fußraum weg gegammelt und alles mögliche hat dermaßen gesponnen....
			26.02.2013, 19:26
			 5 Meter purer Schönheit
		Servus Kevin,
Du kannst gern zu mir kommen und ich helfe Dir bei der Fehlersuche bzw. Behebung selbiger.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
			27.02.2013, 12:11
Fahrzeug: E38 750i
		Ich werde der Sache mal nachgehen unterm Sitz. Kann gut sein, dass das Schiebedach undicht ist.
Feuchtigkeit im Bereich hinten links beim Navirechner und co. war definitiv vorhanden, da der Rechner schon mitgenommen aussieht (äßerlicher Rost). Aber das alleine kanns nicht sein, da ja mehrere Komponenten tod sind, die am I-Bus hängen wie die Lichtkontrolle etc..
			27.02.2013, 17:00
		ein richtiger fehler auf dem i-bus reicht aus um alles informative sowie die beleuchtungssteuerung lahm zu legen!
			27.02.2013, 18:18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Alles raus was nicht gebraucht wird und dann hoffen, dass alles wieder läuft. Dann nach und nach erst wieder die Teile verbauen und dazwischen testen.
Aber wie gerade eben schon gelesen stimmt die Info. Sobald 1 Gerät den Bus vermurkst, kann niemand mehr auf dem Bus was machen.
Wäre ja schön, wenn du im Zug weiter fahren könntest - nur weil die Lok oder ein Wagon ausgebrannt ist
			11.03.2013, 12:26
Fahrzeug: E38 750i
				sämtliche Kabel geprüft..
		Also ich hab nun den Kabelstrang im Radhaus und unterm Beifahrersitz geprüft. Beide absolut top.
Beim Auslesen kamen folgende Fehler:
-LCM kein Zugriff möglich
-Gongton fehlerhaft
-Instrumentierungs-CAN-Bus Kommunikation gestört
-Zündkreis Gurtstraffer links
-Beifahrersitz Belegung fehlerhaft
-Fehlercode 32?
Bringt mich alles nicht so recht weiter, da mir die Fehler davor schon klar waren und nicht auf die Ursache schließen lassen.
Ich werde den Wagen jetzt schlachten, bzw im Ganzen verkaufen, wenn einer ein passendes Angebot macht.
Zwar schade drum, da Achsen, Karrosse und Antrieb wirklich top sind, aber so macht das Auto für mich keinen Sinn im Alltag.
Falls noch jemand einen heißen Tipp hat, der nicht damit verbunden ist, dass ich sämtliche Geräte die am Bus hängen raus rupfe, quer tausche und jedes mal neu codieren lasse, darf er ihn gerne äußern, ansonsten sind Teileanfragen und Kaufgebote was den gesamten 7er angeht erwünscht. Was er an Ausstattung hat, seht ihr ja oben.
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert
	satosushi |
	31 |
	10.02.2011 17:47 |
		Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus)
	Kabak |
	7 |
	01.02.2010 17:22 |
		Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
	Loki_2005er |
	8 |
	30.05.2009 09:05 |
		 Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
	7x7 |
	1 |
	07.01.2007 14:25 |
		Elektrik: batterie tot, warum?
	norman 735ia |
	11 |
	25.08.2006 08:26 |
