04.03.2013, 23:31
#31
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Fütter die Suche mal mit Zimmermann.
Die gelochten Zimmermann ist so ziemlich die letzte Bremsscheibe die du am E38 verbauen solltest (egal welcher Beleg).
Lg Franz
05.03.2013, 11:20
#32
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
habe meinen Wagen 2010 auch komplett auf V12 Bremsanlage umgebaut und bin damit zufrieden. Man merkt aber, daß die ungefederten Massen vorne größer geworden sind, denn die Sättel und Scheiben vom V12 sind merklich schwerer.
Und wenn ihr danach den Wagen mit Betriebserlaubnis fahren wollt, müßt ihr den Umbau vom TÜV abnehmen lassen und dann beim Straßenverkehrsamt neue Fahrzeugpapiere ausstellen lassen. Habe es damals gemacht und bei mir sind die Daten der Bremsen jetzt in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Wolfgang
22.03.2013, 10:26
#33
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
750er Bremsen
Mal ne dumme Frage:
Mit der 750er Bremseanlage vorne, muss ich min. welche Felgengröße im Winter fahren?
Habe meine 740er Bremse diese Woche mal begutachtet. Habe derzeit noch meine 16" Winterräder drauf und da ist beim vorderen Sattel nicht gerade viel Platz zwischen Felgen und Sattel.
22.03.2013, 11:34
#34
HighEnd Transporter
16" ---> 740d/750i
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
22.03.2013, 11:36
#35
Fahrzeug: A6 4f Avant
So wie es der TRANSPORTER schon zeigt, kannst Du auch weiterhin Deine 16 Zoll Winterräder fahren!
Lg aus Berlin
22.03.2013, 13:04
#36
Au revoir, plus lá
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Bei der 750er Bremsanlage kannst du mit den 16" ohne Probleme fahren
Außer du rüstest auf die Protection Bremsanlage um, dann passt es nicht mehr
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
22.03.2013, 15:08
#37
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
welche Papiere hast Du denn bei der Abnahme vorgelegt?
Danke!
Eugen
22.03.2013, 18:53
#38
Hallo Eugen,
hatte damals ETK-Ausdrücke für Bremse vorne, Bremse hinten, Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker vom V8 und V12 vorgelegt und die Rechnung von den gekauften und verbauten Teilen mit Teile-Nr.
Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker sind beim V8 und V12 gleich, war für den Prüfer wichtig.
Siehe auch Anlage.
Wolfgang
24.03.2013, 11:41
#39
Dynamic User No.2
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine Info und Anhang!
Eugen
25.03.2013, 16:35
#40
Ich habe jetzt eine anfrage zu BMW München gesendet wo Bestätigt wird, dass einem Umbau von BMW her nicht dagegen spricht!
Dem DEKRA Prüfer reichen die Sachen die Du bei Deiner Eintragung vorgelegt hast für eine Eintragung bei meinem Fahrzeug nicht aus.
