| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.03.2013, 19:18 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994  Individual Sonderserie
				 Stecker vom Getriebe 740 5HP30 im Steuergerätekasten
 Hallo werte Gemeinde
Ich möchte wissen für was dieser Stecker bzw das Kabel verantwortlich ist.
Kabelfarbe ist Gelb/Braun und kommt vom Getriebe ....
Ich habe hier gelesen das die Getriebekabelbäume vom M60B30/ 5HP18 und vom M60B40/5HP30 im Fahrzeug gleich sind ......its scheinbar nicht so
Ich vermisse nun nämlich das Gegenstück
Wer kann helfen ?
Vielen Dank schonmal !
				Der Christian .......der noch Irre wird vom E32    |
		|  09.03.2013, 08:34 | #2 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Moin,
also einzigstes ge/braunes Kabel das ich bei beiden gefunden habe geht zum Shift-Lock der in der Nähe des Wählhebels sitzen sollte/müßte
Keine Ahnung was das sein soll
Mach mal das Vesperbrett runter,
da müßte das Kabel an irgend ein Bauteil gehen und der andere Anschluss des Bauteiles ist sw/vi.
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  09.03.2013, 09:36 | #3 |
	| BastardOperatorFromHell
 Bei mir liegt das Ding auch unangeklemmt umher    Ich frage mich schon seit Jahren, was das fürn Kabel ist
		|  09.03.2013, 09:42 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ Schorsch
 Wo liegt es denn unangeklemmt rum ?
 Im 730V8 oder im 740 ?
 Und dann vom Getriebe her oder vom Fahrzeug ?
 @Stiefelknecht
 Vesperbrett ist alles ausgebaut ......im Fahrzeug kann ich leider das Kabel nicht verfolgen, da es ja nicht da ist.
 Ich such nachher den Fahrzeugkabelbaum vom 740 raus und schau mir das nochmal an.
 Heut abend gibts Infos wo es hingehen könnte :-)
 Im Schaltplan werde ich leider auch nicht schlau.
				 Geändert von ChrisE32 (09.03.2013 um 09:50 Uhr).
		|  09.03.2013, 09:43 | #5 |
 30er. *zehnzeichenvollmach* |
		|  09.03.2013, 09:51 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke
 Und dann vom Getriebe kommend oder vom Fahrzeug ?
		|  09.03.2013, 10:24 | #7 |
	| Ärmstes Mitglied
					Zitat von ChrisE32  Im Schaltplan werde ich leider auch nicht schlau.
 |  Hier isses doch
MfG
Chris |
		|  09.03.2013, 11:58 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja
gefunden hab ichs aber wie du ja schon geschrieben hast ......shift lock ?
Was ist das ?
Was macht es ?  Es leuchtet mal nicht blau......
Gruß |
		|  09.03.2013, 12:22 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Nur wenn es rot leuchtet kann man schalten.Ich glaube es ist für das "Schalten nur bei gedrückter Bremse". Wenn man also auf P gestellt hat kann man ohne zu drücken der Bremse nicht auf D oder R schalten,
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  09.03.2013, 15:45 | #10 |
	| Ärmstes Mitglied
 Aber dann sollte es doch auf alle Fälle angeschlossen sein, oder
MfG
Chris |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
