			18.03.2013, 12:39
			 Der Waschmaschinen Ludolf
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 //  E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
				Mk3
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Undzwar seit 2010 ist ja bei mir umgerüstet worden von MK1 auf MK3
Gestern saß  ich im Auto hab das Navi angemacht und die Home Adresse eingestellt Navi läd und ich hab nicht drann gedacht das es an ist und mach die Cd raus weil ich auf dem Stammi eine neue bekommen habe setz mich wieder rein Bildschirm weis.
Geh dann nachhinten Powerleuchte aus Laufwerk rödelt wenn du auf Auswerfen drückst rödelt er kurz mehr aber auch nicht.
Batterie war ab Navi übernacht raus hilft nix.
Hab ich das Dingen jetzt im ernst gecrasht ?
			18.03.2013, 13:11
			 seven till heaven
		Guckst du mal hier, evtl. mal @RainerH fragen wie er die CD rausbekommen hat (#3):
  http://www.7-forum.com/forum/4/navi-...te-191400.html
			18.03.2013, 14:36
		Er hat seine CD doch raus bekommen oder was versteh ich hier falsch ?
			18.03.2013, 14:42
		Ne meiner macht nix mehr Bildschirm weis Rechner aus
			19.03.2013, 09:12
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Hast du eine Update-CD rein geschoben, oder eine mit Kartenmaterial?
Klingt nach einem Update mit einer CD, welche im falschen [MODE1] erstellt wurde.
			19.03.2013, 11:31
		Genau die Update CD hängt drin...
			19.03.2013, 17:10
			19.03.2013, 18:07
		Also brauch ich nen neuen Rechner ?
Weil die Cd geht ja nicht mehr raus da nützt mir ne neue Cd ja auch nix....
			20.03.2013, 18:18
		Dann lasse ich mal Gnade vor Recht walten und erzähle es zum (gefühlten) Millionsten Mal:
Deckel runter und rechts hinten am Schacht befindet sich ein Motor. Diese Torx rausschrauben und dann mit 2 Schraubenzieher das Plastikrad darunter im Uhrzeigersinn drehen. Beim Umsetzten des rechten Schraubenziehers wird mit dem Linken Schraubenzieher verhindert, dass das Plastikradl sich wieder zurück dreht. Denn der Schacht wir via 2 Federn "eingezogen" gehalten.
Wenn du so lange drehst, bis sich absolut nichts mehr bewegt, darfst aufhören und die CD entnehmen.
Hörst du aber mitten drin auf, weil du glaubst die CD einfach so nehmen zu können, kann der Schacht zurückspringen und bleibt ohne CD "verriegelt". Dann kannst den Schacht weg werfen, weil du ihn komplett zerlegen darfst um ihn wieder in die Grundstellung zu bringen.
Sollte der Schacht defekt sein, brauchst du nicht auf die Idee zu kommen, dass ich den Schacht repariere. Ich habe es einmal für einen Forumskollegen gemacht und werde es nie wieder machen. Nicht nur das es viel Zeit bedarf, aber wenn Mann keine Ruhe im Haus hat, nervt einem solch ein Gefummel gewaltig.
