			14.04.2013, 21:36
			 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
					Zitat von  dummbatz
				das auf deinem bild ist ein licht/regensensor
 das ist definitv  kein regenlichtsensor. der RLS hat 4 vertikale dioden, und daneben 2 für licht, der RS hat 2 horizontale dioden. das ist kein Regenlichtsensor. (dieser war im e38 auch nie verbaut)
					Zitat von  dummbatz
				die halterung ist an der scheibe bereits montiert, das gelpad kann nicht falsch eingeklebt werden
 weder die scheiben bei BMW noch bei anderen autoglasern bekommen die gelpads montiert, dieser werden selbst montiert (aussage von 15 autoglasbetrieben, und 2 BMW werkstätten)
der Regensensor hat einen eigenen fehlerspeicher und der kann mittels BMW sc. 1.4 oder in*a ausgelesen werden
			14.04.2013, 21:36
			 'The Perforator'
		--bitte löschen --
			14.04.2013, 22:25
			 5 Meter purer Schönheit
 Richtig hier mal ein Bild von beiden zum vergleich.  http://imageshack.us/a/img695/5301/bild045y.jpg
 Diese Aussage ist falsch (was BMW Werkstätten betrifft), denn ich habe in meinem E38 einen RLS und musste des normale Gelpad von Carglas entfernen lassen, weil die Scheiben so vom Lieferanten kommen, das wer was, wenn die Kollegen im Werk pro Tag 1500 Frontscheiben mit Regen/und Beschlagsensor und vielleicht noch die Folie für des HUD bekleben müssten.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
						Geändert von Straubinger (14.04.2013 um 22:30 Uhr).
			19.04.2013, 09:05
			 Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
		Hallo zusammen,
hab mal mit dem Sc1.4 reingeschaut. Da stand was drin à la "Verbindung zu IKE" verloren.
Genau das stand aber im Schattenspeicher auch schon drin. Scheint ein immer wieder auftretendes Problem zu sein.
Saublöd, dass dieser Sc1.4 beim Versuch, den Fehler zu löschen, weder fragt, welchen Fehler man meint, noch anbietet, den Fehler in den Schattenspeicher zu kopieren.
Beim Klicken auf "Clear Errors" werden einfach alle aktuellen, wie vorherigen Fehler gelöscht. Jetzt ist nichts mehr da, alles grün. Fragt sich nur, wie lange.
Tolles "Diagnose"-Werkzeug...
Gruss,
Markus
