Alt 08.04.2004, 13:16   #11
proshot
Fahrzeug: 540 - 6 Gang -
Und noch was: Diese Firma verbaut neben der Prins auch die Landi Renzo OmeGas. Für diese Anlage lag der Preis samt Einbau damals als ich dort war bei € 1550 für den v8
Wenn die Anlage richtig eingebaut und eingestellt ist, dann gibt es da nichts zu warten alle 15000 - 20000km wird der Vorfilter getauscht und das kann ich selbst in fünf Minuten.
Falls es größere Probleme gäbe, kommt der Service von dort nach D. Also warte doch einfach mal bis die wieder aus dem Urlaub zurück sind und erkundige dich. Nur sind die Preise meines Wissens derweil um ca. € 150 geklettert.
Nochwas: Mein Beamer war damals der sechste BMW den der Dekra-Mensch von dieser Firma abgenommen hat und er ist was die Qualität und das Know how des Einbaus anbelangt ganz begeistert von der Firma.
Die Anlage wird übrigens mit einer Probefahrt in Deinem Beisein eingestellt und anschließend erfolgte das Feintuning auf dem Maha Leistungsprüfstand mit dem Laptop.
Ergebnis bei meinem: 5 PS Verlust, 27 NM Drehmomentgewinn bei niedrigerer Drehzahl
Derzeitiger Mehrverbrauch auf LPG nach 3000km ist 14 -20% im Drittelmix je nach Fahrweise und GAs
Das bei Prins die Ersatzteile teuer sind mag sein, denn die Anlage ist auch sehr teuer zumindest hier in D. Aber wenn du die Teile mal siehst bist Du sehr überzeugt, Bosch Elektrik, Keihin Jnjektors und alles sehr, sehr gut verarbeitet.
Nicht für nichts sagte eine Deutscher Umrüster wörtlich zu mir: "Prins verbaue ich nicht, die ist mir im EK zu teuer und das schmälert mir meinen Gewinn zu sehr!"
Desweiteren ist Prins die einzige Anlage die es schafft, gorße leistungsstarke V8 mit nur einem Verdampfer zu füttern - die meisten anderen funzen erst mit zwei VD´s und die OmeGas geht max. bis 4.0 Liter Hubraum und eine gewisse KW Zahl.
cu
proshot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2004, 13:23   #12
proshot
Noch was:
Such hier im Forum mal nach dem Benutzer "rafi740" - der hat sich auch die Prins VSI in Polen in den e32 einbauen lassen und ist auch sehr angetan davon.
cu
Alt 08.04.2004, 14:30   #13
ab1966
Original geschrieben von proshot
Noch was:
cu
na da kommt ja mal Schwung in den Thread ;-)
Also die in Kiel habe ich abtelefoniert. Es gibt zwei die können theoretisch (Ich wäre aber der erste Kunde mit einem V8). Beide als erstes mit einem leichten Aufschrei:' Was V8' etc... Und der Dritte will gerne, darf aber noch nicht. Da wäre ich wahrscheinlich der erste überhaupt. Die Mitarbeiter müssen noch auf Schulung und die Prüfung ablegen. Alles zusammen nicht gerade eine Basis für eine erfolgreiche Ausübung :-). Kosten bei allen ca. 3000-3300€, für die Lorenzo Omegas. Aber alle benutzen zwei Verdampfer (wg. Leiszungsverlust etc ...) Ich habe mal gehört wenn man die Leitung der Zufütterung dicker auslegt, könnte auch eine Verdampfer langen, aber das soll mehr Leistugsverlust geben als eben mit zwei Verdampfern. Es gab keinen der auch nur einen einbauen wollte, was eben den Preis auch erhöht. Auch die Umrüster die bei Autogas.de empfolen werden raten von einem Verdampfer ab...
Das eine Kieler unternehmen begründet die hohen Kosten im Zusammenhang mit dem Arbeitsaufwand. In dem Ansaugtrakt für die Düsen müssen ja Löcher gebohrt werden und er meinte das machen die billigen wahrscheinlich im engebauten Zustand und er baut diese eben aus, weil er keine Spähne im Motor haben will. Und die Arbeit sei eben sehr aufwendig.
Mir sagt das alles nicht so viel, deswegen auch noch einmal mein angestoßener Thread hier. Immo läuft er sehr gut und ich bin damit auch zufrieden. Aber wenn das alles Hand und Fuß mit den Gasanlagen hat, die Polen das können und alles auch keinen Streß macht beim TÜV und ihr alle sagt es gibt keinen Ärger auch nicht wenn die Anlage nachgesteuert werden muß, da die sogar nach Deutschland kommen etc... Ist das eine weiteres Plusmerkmal...
Also mal Ostern abwarten.
Andreas
Alt 08.04.2004, 20:06   #14
proshot
Noch was:
cu
ES SEI DENN DU WILLST VERSUCHSKARNIKEL SEIN!!
DIE TICKEN DOCH NICHT GANZ RICHTIG!!
DAS IST AUCH ALLES KORREKT WENN ES KEINE PRINS VSI IST, DIESE JEDOCH FÜTTERT SOGAR DEN HUMMER H2 mit 6.0 V8 und über 300PS MIT NUR EINEM VD!!
DER ANSAUGSTUTZEN IST AUS PLASTE UND DIE HABEN BOHRER BEI DENEN KEINE SPÄNE NACH INNEN GELANGEN!
ABER SO KANN MAN AUCH GUT DIE UMSUMMEN BEGRÜNDEN!
DAS MACHT ÜBERHAUPT KEINEN STRESS AUSSER DAS DU HALT NACH PL FAHREN MUSST UM DIE SACHE ZU REALISIEREN - DAFÜR SPARST DU ABER AUCH FAST € 2000 !!!!!
Gib mal beim Autogasforum den Suchbegriff "Polen" ein und Du wirst von der dt. Umrüster-Mafia viele erregte Postings finden, warum ist klar, bei den Preisen und dem Know How schwimmen denen die Felle weg.
cu
cu
Andreas
Alt 08.04.2004, 20:08   #15
proshot
Noch was:
von der Prins VSI gibt es übrigens einen Kit der speziell auf die BMW v8 Motoren zugeschnitten ist.
incl. aller Anbauteile.
cu
Alt 09.04.2004, 10:15   #16
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Oh man, hätte ich das doch schon früher gewußt .... . Naja, aus Fehlern lernt man.
Der Einbau in Polen ist definitiv die bessere Wahl. Mehr Erfahrung und besserer Preis.
Ein Bekannter hat auch in PL einbauen lassen (535i) und ist voll zufrieden damit.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2004, 13:51   #17
proshot
@eddi79
...das bist Du aber selbst schuld! Ich habe vor meiner Umrüstung ausgiebig im Web ermittelt, mir dann einen geeigneten polnischen Umrüster ausgesucht, diesen auf deutsch angeschrieben, alles abgeklärt, auch die Aktion mit der Eintragung, den Preis und Termin für Einbau festgelegt und der Käse war gegessen.
Wofür haben wir denn das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www. - es ist eine einzige, riesige Infoquelle!!!!!
cu
Joe
Gas-Antrieb: Autogas WER IST BESSER??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 13 28.08.2005 18:42
Gas-Antrieb: Autogas Umbau anabolejelle BMW 7er, Modell E38 13 28.04.2005 22:23
Gas-Antrieb: Fragen und Antworten rund ums Autogas! Tommy BMW 7er, Modell E38 0 02.08.2004 14:57
Gas-Antrieb: Umrüstung auf Autogas JürgenS BMW 7er, Modell E38 4 14.06.2004 22:46
Mit Autogas tanken für nur 30 Cent pro Liter 735i-gibt-Gas Autos allgemein 22 09.09.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
