16.04.2013, 11:26
Fahrzeug: 760i E65 VFL, 530d touring E39 VFL, escort cabrio, 740i E38 VFL, 323i touring E36, 530i touring E34, 325i cabrio E36, 323ti compakt e36
Radio, Navi, Uhr, Telefon ausgefallen
Hallo. Habe einen e65 760i. Dieser fährt soweit super. Schaltet auch sauber und is eben n schicker Wagen. Leider kommen keine Töne raus. Also PDC ist nur angezeigt piept jedoch nicht.
Radio geht nicht. Telefon auch nicht. Auch die Navigation geht nicht.
Der Navirechner hinten hat keine Lampe und reagiert nicht auf CD ein oder Ausgabe.
Nun hab ich keine Ahnung von der Materie und muss um Hilfe fragen.
MfG
16.04.2013, 15:38
Undercover Mitglied
Sicherungen gecheckt?
Dabei sein ist alles!
16.04.2013, 21:30
jawohl alle sicherungen i.o. der  meinte der navirechner sei hin und alle diese fehler kommen von ihm.
17.04.2013, 08:28
fahre,lebe & genieße
Fahrzeug: E32 - 740i (02/93), E32 -750iL (04/90)
hat das Fzg. LOGIC 7? Kann zusätzlich auch noch da ein Problem vorliegen.
Schau doch mal bitte in den Kofferaum hinter der Verkleidung und prüf mal wie deine Steuergeräte aussehen. (Feucht, Öl von der Automatischen Heckklappe etc.) dann hast du das gleiche Problem wie ich.
Viele Grüße aus DGF
Streifi
17.04.2013, 14:56
was ist LOGIC7?
und elektrische heckklappe is dran. was heisst das oder wie kommt es zustande und vielmehr noch, wie beheb ich das?
MfG
17.04.2013, 15:30
Zitat von Fautzemann
was ist LOGIC7?
MfG
Der Logic7-Verstärker liegt genau unter der Hydraulikpumpe der Heckklappe. Ein Defekt der Pumpe und der Siff läuft in den Verstärker. Dieser geht kaputt und legt eventuell den Most-Ring (optischer Kommunikationsverbund) lahm. Der Verstärker ist hinter dem Navi-Laufwerk hinten verbaut. Eine schräge, silberne Kiste.
Ähnlich kann es sich mit jedem anderen Gerät verhalten, welches im Most-Verbund hängt.
Du kommst wohl um eine saubere Fehlersuche nicht drumherum. Du solltest ein Gerät nach dem anderen aus dem Most-Ring raus nehmen und den Lichtleiter überbrücken. Hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher mal auslesen zu lassen?
17.04.2013, 17:02
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich würde im MOST Ring mal beim ASK und beim Navirechner anfangen.
17.04.2013, 23:05
Fahrzeug: BMW 760 07
Nimm doch mal BMWhat und lies die Fehler aus.
Wenn du das noch nicht hast dann nimm die kostenlose version und sende dem Entwickler das log, dann bekommst du ganz kostenlos eine Profi-Fehleranalyse wie vom
Wenn du dann die Fehlercodes hast bist du ein grossen Schritt weiter
18.04.2013, 12:27
ein befreundeter e39 fahrer macht das mit INPA und das sagt dass es den Navirechner ni findet.
Wie geht das mit dem Brücken der Lichkabel?
18.04.2013, 13:08
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Entweder ordentlich mit einer LWL-Brücke oder die beiden LWL-Leitungen (IN und OUT) anders, z.B. mit Klebeband verbinden.
