Alt 16.04.2013, 11:26   #1
Fautzemann
Fahrzeug: 760i E65 VFL, 530d touring E39 VFL, escort cabrio, 740i E38 VFL, 323i touring E36, 530i touring E34, 325i cabrio E36, 323ti compakt e36
Standard Radio, Navi, Uhr, Telefon ausgefallen
Hallo. Habe einen e65 760i. Dieser fährt soweit super. Schaltet auch sauber und is eben n schicker Wagen. Leider kommen keine Töne raus. Also PDC ist nur angezeigt piept jedoch nicht.
Radio geht nicht. Telefon auch nicht. Auch die Navigation geht nicht.
Der Navirechner hinten hat keine Lampe und reagiert nicht auf CD ein oder Ausgabe.
Nun hab ich keine Ahnung von der Materie und muss um Hilfe fragen.
Fautzemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 15:38   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Sicherungen gecheckt?
Dabei sein ist alles!
Alt 16.04.2013, 21:30   #3
Fautzemann
jawohl alle sicherungen i.o. der meinte der navirechner sei hin und alle diese fehler kommen von ihm.
Alt 17.04.2013, 08:28   #4
streifi.dgf
fahre,lebe & genieße
Benutzerbild von streifi.dgf
Fahrzeug: E32 - 740i (02/93), E32 -750iL (04/90)
hat das Fzg. LOGIC 7? Kann zusätzlich auch noch da ein Problem vorliegen.
Schau doch mal bitte in den Kofferaum hinter der Verkleidung und prüf mal wie deine Steuergeräte aussehen. (Feucht, Öl von der Automatischen Heckklappe etc.) dann hast du das gleiche Problem wie ich.
Viele Grüße aus DGF
Streifi
streifi.dgf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 14:56   #5
Fautzemann
was ist LOGIC7?
und elektrische heckklappe is dran. was heisst das oder wie kommt es zustande und vielmehr noch, wie beheb ich das?
Alt 17.04.2013, 15:30   #6
presswurst
Zitat von Fautzemann Beitrag anzeigen
was ist LOGIC7?
Der Logic7-Verstärker liegt genau unter der Hydraulikpumpe der Heckklappe. Ein Defekt der Pumpe und der Siff läuft in den Verstärker. Dieser geht kaputt und legt eventuell den Most-Ring (optischer Kommunikationsverbund) lahm. Der Verstärker ist hinter dem Navi-Laufwerk hinten verbaut. Eine schräge, silberne Kiste.
Ähnlich kann es sich mit jedem anderen Gerät verhalten, welches im Most-Verbund hängt.
Du kommst wohl um eine saubere Fehlersuche nicht drumherum. Du solltest ein Gerät nach dem anderen aus dem Most-Ring raus nehmen und den Lichtleiter überbrücken. Hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher mal auslesen zu lassen?
Alt 17.04.2013, 17:02   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich würde im MOST Ring mal beim ASK und beim Navirechner anfangen.
Alt 17.04.2013, 23:05   #8
Franko61
Fahrzeug: BMW 760 07
Nimm doch mal BMWhat und lies die Fehler aus.
Wenn du das noch nicht hast dann nimm die kostenlose version und sende dem Entwickler das log, dann bekommst du ganz kostenlos eine Profi-Fehleranalyse wie vom
Wenn du dann die Fehlercodes hast bist du ein grossen Schritt weiter
Franko61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 12:27   #9
Fautzemann
ein befreundeter e39 fahrer macht das mit INPA und das sagt dass es den Navirechner ni findet.
Wie geht das mit dem Brücken der Lichkabel?
Alt 18.04.2013, 13:08   #10
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Entweder ordentlich mit einer LWL-Brücke oder die beiden LWL-Leitungen (IN und OUT) anders, z.B. mit Klebeband verbinden.
HiFi/Navigation: Radio/CD vom E65 u. Navi und Telefon Pepe1 BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.09.2012 11:04
MOST Problem: Radio, Navi und Telefon weg :( xXRAzZzORXx BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.01.2010 14:54
E65:Ausfall Radio,Telefon, Navi. Problemlösung SLer BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.05.2009 21:40
HiFi/Navigation: Radio CD Navi ausgefallen Thomas g BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.10.2008 00:09
HiFi/Navigation: Navi MK4 bzw. Telefon und Radio Fastcossi E38: Tipps & Tricks 0 23.08.2007 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
