Alt 18.04.2013, 15:25   #1
pirat_E38
Benutzerbild von pirat_E38
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
Klima-Service durchführen lassen ?
- Wenn du auf die Blume drückst, geht dann deine Drehzahl minimal runter und wieder hoch?
pirat_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 15:36   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
joah, besorg dir nen nen neuen trockner + Dichtungen, bau den direkt vorm klima service ein (bzw. lass den von denen einbauen) und dann neu befüllen lassen. Deine Klima wird leer sein.
Du könntest noch gucken ob dein Klima Kondensator noch ganz ist, die werden gerne mal opfer von steinschlägen, aber das würden die beim Klimaservice auch machen (Dichtigkeitscheck)
Alt 18.04.2013, 19:34   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
erst und somit interessanteste frage... läuft dein Kompressor an wenn du einschaltest??
Läuft der Drucklüfter an ???
Es kann durchaus sein, dass der Kompressor einkuppelt, aber der Drucklüfter am Sack ist.
Dann steigt der Druck im System zu hoch an, und der Kompressor schaltet wieder aus.
Sollte der Kompressor kurz anlaufen, ist genug Druck im System. (Klimaservice schadet trotzdem nicht)
Ohne den E-Lüfter ist die Klima nur in fahrt (über ca. 50kmH) nutzbar.
Wenn sie auch in Fahrt nicht arbeitet.....siehe oben
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaanlage ohne Funktion. buchloev8 BMW 7er, Modell E65/E66 28 19.05.2011 17:09
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion Hellchief BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2009 19:29
Elektrik: Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion marfel BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2005 13:14
Klimaanlage ohne Funktion Calypso BMW 7er, Modell E32 3 20.05.2002 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
