Alt 27.04.2013, 09:20   #91
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Schaltpläne
Ich poste hier drei Schaltbilder von Erich
Diese sollen verdeutlichen das es notwendig ist die Beleuchtung der hinteren Fensterheberschalter Funktionsfähig zu haben.
Bei nicht funktionierender Beleuchtung "denkt " Erich´s Modul die Kindersicherung wäre eingeschaltet und dann funktioniert
"one touch up/down " nicht !
Desweiterem ist daran zu denken das wenn die Beleuchtung der Schalter durch LED´s ersetzt wird ,diese sich elektrisch anders verhalten als eine Glühfadenlampe (Glühlampe).
Durch den Aufbau einer LED (Diode) kommt es hier zur SPERR Wirkung in einer Richtung .
Auch könnte es sein das die Steuerelektronik den Innenwiderstand einer Glühlampe "mißt" und da der anders ist als bei einer LED ,kommt es zur "nicht" Funktion.
(der letzte Satz ist reines Mutmaßen von mir ,da ich die Elektronik bzw. deren programmierung nicht kenne)
Wenn LED´s verwendet werden so invertiert ,kehrt sich die Funktion des Kindersicherungsschalters UM.
Das heißt die Elektronik steuert die hinteren Fensterhebermotore NUR wenn die Kindersicherung AN ist (also hintere Fensterheber sind ABGESCHALTET)
Im Anhang findet ihr drei Schaltbilder welche die Sache noch einmal verdeutlichen sollen.
Dateityp: jpg window-driver.jpg (80,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg window-passenger.jpg (80,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg window-rearleft.jpg (82,4 KB, 16x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (27.04.2013 um 09:30 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 11:07   #92
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ein guter Hinweise bezüglich der LEDs.
Ich habe ja schon einige Schalter für User hier um Forum umgebaut. Für die nächsten werde ich es so machen, dass diese die gleichen elektrischen Werte haben wie die kleinen Lämpchen, damit das Modul weiterhin funktioniert.
Alt 02.04.2014, 11:21   #93
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Für Erich
Das ist welches ich habe.
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 21:05   #94
E32Henry750il
Standard Fensterhebermodul
Hier Erich damit du mal Bilder hast.
Dateityp: jpg IMG_0462.jpg (114,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0463.jpg (110,2 KB, 21x aufgerufen)
Wagen ist fertig !! Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 23 25.04.2004 16:34
one-touch EFH Modul gefunden fuer Hoch UND Runter Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.02.2004 08:15
Endlich ist er Fertig :) omeb BMW 7er, Modell E32 29 18.07.2003 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
