BMW 7er, Modell E23 |
23.04.2013, 23:12
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Bordcomputer nachrüsten
Hallo zusammen,
hat hier jemand schon mal einen BC2 beim E23NFL nach gerüstet?
Fahzeug ist mit der originalen Alarmanlage ausgerüstet.
Für Tips, Berichte oder Bilder bin ich sehr dankbar!!
Turbine
24.04.2013, 11:58
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Habe ich gemacht - vor 6 Jahren. Kann mich aber an nichts erinnern
Äh, außer, dass seit meinem Einbau die Uhr beim blinken mittaktet. Da habe ich wohl bei der Masse gepfuscht.
Hatte da mal vor einiger Zeit einen Schaltplan im I-Net gefunden. Werde mal stöbern, ob der noch irgendwo rumfliegt.
Da brauchst Du auch einen neuen Blinkhebel, als FB für den BC, aber das weißt Du sicher schon.
24.04.2013, 13:58
Driver
Sevus,
so lange Dein Subwoofer nicht mitbrummt, ist doch alles O.K....!
Schon mal Danke für die Mail!
Bis demnächst
Turbine
24.04.2013, 20:31
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Für die Funktion des BC ist der Blinkerhebel, bzw die Fernbedienung nicht nötig. Der geht ohne.
Belegungsplan hast du hier.
Prinzipiell kannst du jedes Kabel nehmen also E23/E24/E28/E30 muss halt ggf. nur umgepinnt werden.
MFG
Hannes
24.04.2013, 23:27
Driver
Vielen Dank auch an Dich Laafer!!
Bin heute schon ein ganzes Stueck weiter gekommen. Habe allerdings noch ein paar Fragen zu den Kabelanschluessen bzw. Einbauorten..
1. Mein Gong hat 4 Anschluesse in einem Rundstecker (siehe Bild),
2. Der schwarze Flachstecker hat aber nur 3 Anschluesse, die auch mit den Farben fuer den Gong in Laafers Plan uebereinstimmen. (siehe Bild) Ist das wirklich der Gong Anschluss und muss der (wie) umgebaut werden?
3. Wo ist der Einbauort des Gong?
4. Warum verkaufen Leute immer Komplettpakete, die dann doch nicht komplett sind?
Danke!
Turbine
25.04.2013, 09:30
Hi, also wo der Gong beim E23 verbaut wird, kann ich dir leider nicht sagen, beim E30 sitzt er in der Verkleidung unterm Lenkrad, die hatt wenn BC vorhanden einen speziellen Halter drin
Manche binden den Gong bei der Nachrüstung des BC auch einfach irgendwo unter die Verkleidung, wenn sie die Befestigung nicht haben.
Zum Stecker, der Gong passt nicht zu dem BC Set, da gab es im Laufe der Jahre Unterschiedliche Gong´s und demnach auch Stecker.
26.04.2013, 23:11
Fahrzeug: e32, e111
der Gong findet seinen Platz unter dem Lüftungsgitter oben auf dem Armaturenbrett. Gitter abschrauben und dann die Metallspange quer über die rechte Öffnung mit dem Gong nach unten.
27.04.2013, 11:17
Driver
Herzlichen Dank!
