Alt 30.04.2013, 18:30   #51
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die sind gleich (12 14 1 720 307), kann man aber nicht tauschen. Besser sollte man nicht tauschen. Die Stecker und Kabel haben sich so geformt und gebogen dann man die nicht umbiegen sollte. Das führt zu Rissen in der Isolation, zu Wasser im Kabel etc.
Der Abstand zu Rad muß 1mm +-0,3mm sein.
Nicht die Seiten verwechseln. Sauge rechts ist für links und umgekehrt.
Alt 30.04.2013, 22:44   #52
E30V12
Jürgen
Fahrzeug: E30 V12 m70 Motor Bj 89
Vielen Dank für die Info.
Habe heute mit dem freundlichen telefoniert, er hat mir vorgeschlagen einfach mal vorbei zu kommen. An den Tester ran. Mal sehen was da rauß kommt.
An meine Carsoft 6,5 glaub ich langsam nicht mehr.
Gruß Jürgen
E30V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 22:47   #53
Setech
Die Diagnose beim E32 ist aus den Anfängen der Diagnose.
Wenn Du am Kurbelwellensensor einen komischen Defekt hast, dass er "Spinnt" nützt auch kein Carsoft nicht.
Alt 01.05.2013, 19:04   #54
E30V12
Jürgen
Noch eine Frage; Wenn ich bei mir die Zündung anmache, fängt im Motorraum etwas an zu Brummen . Relative laut. Ist das normal beim 12er? Ich kann es auch nicht wirklich lokalisieren.
Gruß. Jürgen
Alt 01.05.2013, 19:10   #55
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Bei mir summt es kurz, das die beiden Benzinpumpen, ein leichtes Summen bleibt, ist glaube ich die Beaufschlagung der DK mit Spannung und des gesamten Systems, die Klimamotorik regelt die Klappen noch, ist aber zeitversetzt. Aber was lautes hatte und habe ich nie.
Kannst Du das näher lokalisieren?
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 19:24   #56
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Gruß. Jürgen
Zusatzwasserpumpe?
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 19:27   #57
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Gruß. Jürgen
Wird das EML sein, ist normal !
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 21:04   #58
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann von den "DK-Motoren" kommen, aber auch von den Heizventilen, die Zusatzwapu Hört man eigentlich nicht!
Gruss dansker
Alt 02.05.2013, 20:05   #59
E30V12
Jürgen
Hallo zusammen. Heute war ich beim freundlichem, und siehe da 1 Problem hat sich erledigt. Beide Steuergeräte lassen sich ohne Probleme auslesen. :-)
Fehler Einspritzventile 7-12 Masse Fehler, Lamdaheizungsrelai massefehler.
Mechaniker meinte, Relais beide von Benzinpumpe erneuern.
Was meint ihr?
Alt 02.05.2013, 20:13   #60
CMM70
12-Zylinder Pilot
Warum die Relais erneuern und nicht erst mal alle Masseverbindungen prüfen? Es sei denn, das Relais schaltet Masse...Martin, weißt Du Näheres?
Ansonsten mal den Motorkabelbaum an seinen relevanten Verbindungen prüfen, Kabelknicke, Steckverbindungen, etc....
Hast Du mal die Einspritzventile abgesteckt und Dir die Kontakte angesehen? Das gammelt ja auch gerne mal...ebenso den Stecker der Lambdasonde (von unten zu bewerkstelligen).
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht. joker 764 BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 16:40
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 11:44
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
