Alt 08.05.2013, 21:38   #1
Zarni
Fahrzeug: E38-750i (12.96) , Opel Astra F 1.6 (12.93) Sparflitzer
Standard Stossdämpfer mit EDC oder ohne ?
Hallo...
Da ich leider gezwungen bin die hinteren Stossdämpfer zu wechseln stellt sich mir die frage ob es die möglichkeit gibt stossdämpfer einzubauen ohne EDC da diese ja um einiges billiger sind und ich auch kein grossen unterschied feststellen konnte mit eingeschaltetem EDC und ausgeschaltetem...
Wie sieht es mit ner Fehlermeldung aus im Display ?
Trotzdem TÜV tauglich?
Oder hat jemand nen Stossdämpfer hinten links günstig abzugeben mit EDC ?
Zarni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 22:32   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
generell ist es problemlos möglich EDC aus zu bauen und dafür normale Dämpfer zu verbauen. Dann allerdings sollte/muss man alle Dämpfer wechseln, was aber trotzdem noch günstiger ist als einen einzigen EDC-Dämpfer neu zu kaufen...
Das Fahrzeug wird ohne EDC-Dämpfer auch noch etwas weicher, denn EDC ist straffer als das normale Fahrwerk, aber Dank 18" und Größerer Felgendurchmesser kommt man dann wohl in Richtung des Serienkomfort's... und der ist auch nicht übel
EDC erzeugt keine Fehler im Kombi allerdings kann es sein dass du, wenn nur die hinteren gewechselt werden auf Standart, die vorderen Steinhart werden da ein Fehler vorliegt... also vorne hart und hinten wweich... das ist nicht gut!
Alt 09.05.2013, 09:44   #3
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Edc
Warum merkt man keinen Unterschied? Wenn ich auf Sport gehe, dann merke ich schon das er wesentlich straffer auf der Straße liegt. Ich würde immer wieder EDC verbauen.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 10:13   #4
PacificDigital
Also ich merke auch so gut wie keinen Unterschied wenn ich EDC aktiviere...
Allerdings liegt das wohl am Schnitzerfahrwerk und den 18" Felgen... dadurch ist das Fahrzeug schon um einiges härter als normal und EDC bringt keinen spürbaren Effekt mehr...
Da ich aber doch inzwischen mehr Wert auf Komfort lege, wird mein Dicker wieder höher gelegt wird (nur noch 35mm tiefer als Standard) und Seriendämpfer werden verbaut... Dann kann ich auch mal wieder in Parkhäuser fahren und auf normale Hebebühnen
Alt 09.05.2013, 10:25   #5
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Zitat von Zarni Beitrag anzeigen
Hallo...
Du solltet aber schon einen deutlichen Unterschied feststellen können, wenn alle Dämpfer in Ordnung sind. Sind ausser den hinteren, vielleicht auch die vorderen nicht mehr die besten?
Alt 09.05.2013, 11:27   #6
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
naja, bei so runtergerockten karren wirst du keinen unterschied merken weil es keinen unterschied zwischen "verschlissener dämpfer" und "verschlissener sportdämpfer" gibt.
die frage nach einem EINZELNEN !! dämpfer spricht so deutlich für sich das man da doch eigentlich nicht mehr diskutieren muß.
guido
guido s ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 11:34   #7
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
kann hier nur zustimmen und das mit den 18" und Schnitzerfahrwerk ist totaler quatsch..
Ich hatte selbst 20" M101 und Alpina (Eibach) Federn drin und der Wagen war sehr komfortabel, mit EDC auf "Aktiv" war er bretthart.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 12:14   #8
PacificDigital
das Empfinden von "komfortabel" ist wohl ziemlich individuell... oder?
und ja... dass die Dämpfung auch bei EDC-Dämpfern nachlässt ist mir bewusst. Dass es aber auf aktiv "bretthart" wird, das kann ich absolut nicht bestätigen, und ich bin nicht nur meinen E38 mit EDC gefahren...
Aber ich verstehe schon: jedes andere Fahrzeug als genau eures ist ein "runtergerockten karren"
Alt 10.05.2013, 09:02   #9
750zxr740il
Runtergerockt habe ich nicht geschrieben. Meiner ist auch richtig hart wenn ich auf Sport gehe. Ich fahre das Styling 95 Rad und habe ihn vorne um 35 mm tiefer gelegt.
Alt 10.05.2013, 09:12   #10
dashane
Habe auch nichts von runtergerockt geschrieben :(
Bin bis jetzt zwei e38 mit edc gefahren, beim einen hat sich quasi nichts geändert bei Knopfdruck, beim anderen war es echt heftig hart...
Stichworte
edc, fahrwerk, stossdämpfer
E38-Teile: Edc Stossdämpfer mit Niveauregulierung hinten Darkblue66 Suche... 1 04.01.2013 20:59
Fahrwerk: Stossdämpfer testen. S-EDC ein oder aus? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 4 27.02.2008 22:35
beide hintere stossdämpfer, ohne niveau,ohne EDC peter becker Suche... 0 06.03.2007 17:57
Fahrwerk: Mit oder ohne EDC erftprince BMW 7er, Modell E65/E66 16 13.02.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
