Modell E65/E66 |
11.12.2008, 17:04
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
hiiiilfääääääää
Haaaalloooooo
Habe das Problem auch ein richtiges rappeln auf der rechten Seite, Motor läuft super und ohne Aussetzer. Motordiagnose sagte nichts aus.... Geräuschquelle Drezahlabhängig Richtung Lichtmaschine.... was hat Dich der Spaß gekostet, habe vor 2 Monaten erst neues Getriebe bei ZF bekommen.... Jaul .....
Ach ja ab und zu ist das Geräusch auch nicht da und fängt dann von alleine wieder an .....
ohhhhh man alles wird gut
LG Pertinax
09.05.2013, 19:11
Fahrzeug: e65 745i
hab auch plötzlich so ein klackern aus der rechten motor seite.
hört sich so an wie bei dir beschrieben. hab auch wassser verlust , seit 2 wochen. 1liter in der woche. hab nur keine zeit gehabt nach zuschauen.
hab nach dem abstellen , nach halbe stunde fleck am boden. nicht viel aber man sieht es. kann es auch die wasserpumpe sein?
erst wasser velust und dann lagerschaden ??
wagen steht jetzt erstmal. bin eben mal paar kilometer gefahren. geräusch hört man, wenn mann steht oder langsamm fährt. bei schnellerem fahren wird das geräusch vom motor übertönt. man hört es nicht mehr.
motor läuft wie immer kein ruckel , drehzahl schwankungen oder leistungsverlust .
hab auch seit einem jahr gas einbau.
geräusche sind bei benzin und gas gleich,.
vielleicht hat jemand mal selbe problem gehabt und hat es erfalgreich gelöst.
09.05.2013, 19:14
#13
Fahrzeug: E38, E32, E30, R129 600
klingt nach einem schaden deines wasserrohres. kannst du feststellen, welche farbe das wasser hat?
09.05.2013, 19:18
Fahrzeug: e65 745i
wieso welche farbe??
zylinderkopfdichtung und wasserrohr wurde vor genau einem jahr gemacht worden. bei bmw fast 4000 €.
kann die so schnell durch sein.
nach 18000km?
mach der wasserrohr so geräusche ??
Geändert von scorpion (09.05.2013 um 19:25 Uhr).
09.05.2013, 19:44
#15
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
wenn du das wasserroht hast machen lassen ist das unwarscheinlich
aber nur so ne idee
du kannst ja so ein uv zusatz (wasserkühlungszusatz für pc evtl gibts sowas auch direkt fürs auto ?) ins kühlwasser füllen und in der nacht mit ner schwarzlichtlampe nachschauen wo das wasser herkommt
und nicht vergessen den auspuff reinzuleuchten wenn vorne nichts fluoresziert
09.05.2013, 21:40
#16
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zwecks des Klapperns, lies Dir einmal diesen Thread durch und vergleiche die Soundfiles im Thread (z.B. #11 oder #198) mit Deinem Geräusch. Falls sich das ähnelt, viel Spaß...
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
11.05.2013, 19:34
#17
Fahrzeug: e65 745i
so war in der werkstatt.
klackern kommt von der lima. das geräuch wurde über den ganzen motor geleitet. der hat den riemen abgenommen und kurz laufen lassen, kein ton mehr.
und wasserverlust kommt von nem wasserschlauch von der gas anlage. eine schelle ist defekt.
scheiße teuer so eiene wasser gekühlte lima
naja lieber sowas als irgend eine suche im motor.
danke nochmal
