Zitat von pielmeiera
Schlauch 8 verschwindet dann zwischen der Ansaugbrücke nach unten…
Das ist nicht so einfach. Der Schlauch geht durch einen Reibungsschutz, Teil 12, (wenn der fehlt eine gute Chance dass er da durchreibt) zum Ansaugkäfer. Es ist schwer zu erfühlen, das ist entweder rechts oder links etwas unterhalb des Stutzens des Leerlaufreglers. Es ist das jeweils einer. Einer der hat einen Verschluss, das ist Teil #13.
Nebenbei, der KLR ist eigentümlich verbaut. Hast Du eine H31, hydraulische Bremse?
