Alt 09.05.2013, 13:09   #1
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Standard Fragen zum ABS
Hallo zusammen habe da ein kleines problem.
Habe vor 4 tagen den abs sensor hinten links ausgetauscht da die abs und acs kontrolleuchten immer an waren .
Und jetzt wenn icht etwa 12km fahre und bremse habe ich das gefuhl das die abs immer wider durchrutscht brauche nur kurz anhalten 2 bis 3 mal die bremse zu betatigen dan gehts wider eine zeit lang.
Hatt jemand eine idee was es sein kann.
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 13:23   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du es in der richtigen Rubrik postest, hat da sicherlich jemand eine Idee...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 14:12   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Verschoben...
Knuffel
Alt 09.05.2013, 14:35   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du den ausgebohrt?
Klingt nach einem defekten Radlager bzw. der magnetischen Fläche auf selbigen...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 09:30   #5
xe810
dDer sensor wurde von der werkstat ausgebort und erst funkzionirte alle so 200 km und seit den ist nur ab und zu der fehler da.
Alt 10.05.2013, 10:14   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Lass mich raten... Billig-Sensor und kein Orischinaler ?
Alt 10.05.2013, 13:37   #7
xe810
doch alles origenal über bmw bestellt.
Alt 10.05.2013, 13:41   #8
Andimp3
Hmmm.... kann dann wirklich am Geber-Ring auf dem Radlager liegen.
Denkbar sind aber auch defekte Kabelverbindung oder defektes Steuergerät.
Alt 11.05.2013, 14:19   #9
Reinhold
Fahrzeug: E38-728iA, 2/1999
Ausrufezeichen ABS-Sensor
Hallo, leider wird bei einem Defekt des ABS Steuergerätes meist angezeigt werden: ABS Sensor h.l. defekt oder ähnliches. Nach Erneuerung der Sensoren immer noch die gleiche Anzeige, worauf das ABS Steuergerät erneuert wird. Materialkosten 860 €- freie Werkstätten 1000.- € im Zubehörhandel(siehe Internet!!) ca. 320€. Austausch leicht möglich- nur 6 gut zugängliche Schrauben.Anschließend Gerät neu programmieren- bei Boschdienst am billigsten- ca. 35 €.
Bei mir fiel im Februar das Gerät aus, worauf ich es erneuerte. Vor 8Tagen zeigte die Anzeige erneut ABS an. Da dies nach Parken im gleichen Parkhaus-Tituscorso NW-Stadt Ffm. gechah, schaltete ich mein Gehirn ein. Offenbar waren in der Nähe meines dortigen Parkplatzes- ich parkte immer an der gleichen Stelle- unwahrscheinlich starke el Felder( durch Transformatoren) vorhanden, die die Elektronik des Fahrzeuges beeinflussten. Somit wäre wohl die Neuprogrammierung des ABS Steuergerätes der geringste Aufwand zum Testen!!
Mit freundl. Gr.
Reinhold
Reinhold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 20:42   #10
xe810
Habe jetzt neue Fehlermeldung daueregelun Einstreuung fehlerhaft fehler code64 und 67 sporadische einstreun aufgetreten sei wer was das zu bedeuten hatte was es sein kann.
Elektrik: Frage zum ABS/ASC- Steuergerät. Bmw728i.HN BMW 7er, Modell E38 25 27.11.2012 19:47
Bremsen: Frage zum ABS Steuergerät Axel BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2009 10:19
Suche Gegenstück zum ABS Sensor MikeLorey Suche... 0 11.04.2006 23:33
frage zum ABS bzw. ASC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 22:56
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
