Alt 15.05.2013, 11:20   #1
tkl
Fahrzeug: E38 728iA (95)
Frage Bildschirm tot
Moin zusammen,
hat zufällig jemand eine Idee, was ich tun kann um meinen Bildschirm des MK1 wieder zum Leben zu erwecken? Folgende Vorgeschichte: Mein Auto erkennt sein Radio nicht - und so hab ich das Radio im Kofferraum mehrmals an- und wieder abgesteckt. Bis dann plötzlich der Bildschirm ausging. Der Tempomat geht auch nicht mehr(hängt aber damit wohl eher nicht zusammen)
Sicherungen sind alle iO...
tkl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 11:57   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ist er wirklich komplett tot oder ist evtl. "nur" die Hintergrundbeleuchtung im Eimer und das Bild ist ganz dunkel / schwach; aber bei genauem hinsehen zu erkennen!?
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 12:00   #3
tkl
nein, tot...
Alt 15.05.2013, 12:05   #4
Caedes_Ritum
Benutzerbild von Caedes_Ritum
Fahrzeug: E38-740iA 2001
Ist evtl. das Kable oder der Stecker bei dem an und abstekcen kaputt gegangen? sind die pins noch in Ordnung?
--Mein Herz schlägt V8--
Caedes_Ritum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 12:19   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist die Sicherung im Radio auch i.O.?
sicher dass du das Radio aus- und eingesteckt hast und nicht nur das Videomodul?
einfach mal die Batterie für ein paar Minuten abklemmen und schauen ob dann wieder was geht
Alt 15.05.2013, 12:34   #6
tkl
sollte doch das Radio sein - oder?
Alt 15.05.2013, 12:37   #7
tkl
Oh, das ist das Videomodul aber wo ist dann das Radio und wie sieht es aus?
Alt 15.05.2013, 12:53   #8
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Um das Radio zu erreichen musst du alles abbauen. Hier ist eine Anleitung von Forumsmitglied Grubenbär:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H L Adapter einbauen - Reparaturanleitungen BMW E38 4,4ltr.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 13:00   #9
tkl
vielen Dank!!! da wär ich ja im Leben nicht drauf gekommen...wer denkt sich einen solchen Sch... eigentlich aus?
Alt 15.05.2013, 13:15   #10
PacificDigital
keine Ahnung wer sich das ausdenkt... muss aber ne Frau sein
Wenn ich nur daran denke wenn meine Frau die Spülmaschine einräumt... andere nennen sowas Spülmaschinen-Tetris
aber zum Problem, das aus- und einstecken des Radio's bringt eh keine Änderung, es sei denn, du wartest jedes mal die 16 min. bis das Fzg. in den Schlafmodus geht... denn nur nach einem Aufwecken oder eben Batterie-Reset wird der i-Bus nach den Geräten abgesucht.
Darum mein Tip: erst mal, auch hinten, die Sicherungen prüfen, dann ein Batterie-Reset und erst dann mal nach dem Radio graben
Stichworte
bildschirm, mk1, radio
Navigation: Bildschirm 16:9 Jue Suche... 0 23.07.2012 08:52
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 17:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Elektrik: BC tot Scholle BMW 7er, Modell E32 1 22.06.2007 11:29
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
