18.05.2013, 10:01
Es kann nur einen geben
Fahrzeug: e38-7xx (07.95)
Gruß Martin
18.05.2013, 10:29
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Wds...
Zitat von MS E38750ia
Was genau funktioniert denn nicht?
Du brauchst Java fuer die Navigation im WDS und einen SVG Viewer um die Stromlaufplaene zu sehen.
Falls du den IE benutzt, so hat dieser kein SVG mehr engebaut, hier gibts das Plug In zum Nachruesten:
SVG Viewer download (kostenlos) letzte Version für Windows auf Deutsch auf Kioskea
Wenn diese beiden Vorausetzungen erfuellt sind, sollte das WDS funktionieren.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
18.05.2013, 21:07
18.05.2013, 21:11
Petrolhead
Du kannst doch jetzt sicher nun das WDS nutzen, da steht das alles drin.
18.05.2013, 21:14
18.05.2013, 21:29
Petrolhead
Was zum lesen...
Im angehaengten PDF steht alles ueber die Funkfernbedienung drin, ich hab das fuer dein Baujahr mal aus dem WDS rauskopiert:
Geändert von Mr.Bangle (18.05.2013 um 21:34 Uhr).
18.05.2013, 22:04
