Der E32 ist da anders als de E38.
Zuerst Sicherung prüfen.
Die Klappe unter dem Schiebedach entfernen und mit der Kurbel aus dem Bordwerkzeug das Dach schließen.
Danach einen sauberen Reset durchführen damit das GM das Schiebedach auch erkennt. Es deutet durch das Klacken des Relais zwar darauf hin, dass es erkannt wurde, aber der Reset kostet ja nichts. Geht es jetzt wieder?
Wenn es immer noch noch nicht geht, dann den Motor des Schiebedachs ausbauen. Im ausgebauten Zustand den Motor laufen lassen, also einmal nach hinten aufmachen und einmal wieder schließen. Motor danach wieder einbauen. Es sollte dann wieder gehen.
Geändert von Setech (19.05.2013 um 11:31 Uhr).
