19.05.2013, 17:45
Fahrzeug: E32 735il S7, Schalter, 3,5L Schnitzer
Lüftung auf Fahrerseite immer warm
habe bei meinem E32 735il ein Problem, und hoffe jemand von Euch kann mir helfen.
Seit kurzen bläst meine Lüftung auf der Fahreseite nur noch warm. Ich habe eine Klimaautomatik, die Klimaanlage wird allerdings nicht genutzt da sie erst neu befüllt werden muss. Hat allerdings damit nix zu tun, da die Lüftung auf der Fahreseite vorher auch kalte Luft geblasen hat.
Die Lüftung steht in der Regel auf Automatik, sie bläst auf der Beifahrerseite bei kalt eingestellter Temperatur auch tatsächlich kalt allerdings auf der Fahrerseite nur warm(oben,unten, Mitte). Heißt: Egal welche Temperatur eingestellt ist bläst sie auf der Fahrerseite nur warm. Man hört zwar die Klappen beim Temperaturregeln schalten, allerdings tut sich nix in Sachen kalte Luft.
Kann mir jemand ein paar hilfreiche Tips geben??!!
19.05.2013, 18:29
Ex M60-powerd by LPG
drehe den Tempereaturregler Fahrerseite auf max KALT in die Raststellung und prüfe die drei Schläuche im Motorraum an der Spritzwand mal auf Temperatur.
Zwei sind jeweils der Zulauf Fahrer /Beifahrer und einer der gemeinsame Rücklauf.
Wenn die Fahrerseite merklich wärmer ist, könnte es an den Heizventilen liegen.
Weiterhin könntest du dann den Stecker an den Heizventilen ziehen und auf den Pinne 1 12 Volt und an den beiden äuseren Masse legen. Damit werden die Ventile elektrisch geschlossen (gleichzusetzen vom Bedienteil MAX-Kalt)
Heizventile
19.05.2013, 18:37
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Alle Klappen hören sich gleich an, es kann auch ein ausgebrochener Stellmotor oder auch Korrosion im Stecker vom Steuergerät sein.
Der Stellmotor ist neben dem Radio sichtbar.
19.05.2013, 21:03
jou, das wäre dann der zweite Akt. Iss aber an einem WE zu schaffen
Klimautomatik - Heizkasten
20.05.2013, 09:01
Ok, versuche das mal mit den Schläuchen ob es an den Ventilen liegt.
Wenn die Steuerklappen in Ordnung sein sollten, welches Steuerteil soll auf Korrosion geprüft werden. Das Klimabedienteil hab ich schon ausgewechselt!!
20.05.2013, 10:02
Das Steuergerät sitzt zwischen dem Klimakasten und der spritzwand.
Man muss die Fußraumverkeidung ausbauen um dort hin zu kommen.
