Alt 24.05.2013, 10:15   #1
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
Ja stimmt ist um die ecke.an welchem tag findet es denn statt?
Seite aufmerksam lesen, dann sieht man (fast ganz oben):
Treffen-Details: 141. Rhein-Ruhr-Stammtisch im Juni 2013
• wann: in 9 Tagen, am 02.06.2013 14:00
• wo: Cafe Del Sol
• Adresse: Grutholzallee 5, D-44577 Castrop-Rauxel
• weitere Details: entnehmen Sie bitte folgendem Thread
Ok,und wie wird das gemacht ,kommt der tester an die batterie,und dann wird gefahren,oder wie muss ich mir das vorstellen.Denn messen kann ich ja auch zuhause,nur nicht unter laßt.
Ein Batterietester kann eben genau auch Lastszenarien "simulieren". Ein Multimeter reicht da nicht. Fahren ist nicht nötig. Die Batterie kannst du auch ausbauen und testen lassen.
Dann ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Fehler eher im PKW zu suchen ist. (Masse-/Kontaktfehler, LiMa lädt nicht korrekt).
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 16:21   #2
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hi!
KWS / NWS tauschen, Fehlerspeicher auslesen, Batterie unbedingt nachsehen lassen, Zündkerzen vorsichtshalber gleich mit checken und somit Fehler eingrenzen.
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 16:28   #3
744i
Benutzerbild von 744i
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
Hallo.
Das Auto geht morgen an den tester.
Habe heute morgen zum ersten mal gemerkt,das wenn er ins getriebe notprogramm geht,das der tacho zeiger von ganz allein auf 30 km/h ging obwohl der wagen an der roten Ampel stand,gibt es hier einen zusammen hang???
744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 20:00   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Zusammenhang ist nur, das Getriebesteuergerät übermittelt das Geschwindigkeitssignal vom ABS Sensor an den Tacho.
Alt 26.05.2013, 20:12   #5
744i
Hallo.
Also könnte ABS sensor der überltäter sein warum er in den notlauf geht?
Wäre ja ne günstige geschichte.
Alt 26.05.2013, 20:21   #6
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Das ABS Steuergeraet bekommt die Werte von den hinteren Radsensoren und sendet sie direkt zum Getriebesteuergeraet.
Zwischen beiden Steuergeraeten in der Leitung vom hinteren, linken Radsensor haengt das IKE, also das Geschwindigkeitssignal, an der vom hinteren, rechten Radsensor die DME.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 20:36   #7
Olitschka
Ja hast Recht
Ich hatte es anders in Erinnerung
Dann könnte sein ABS Steuergerät ne Macke haben.
Das würd dann den Tacho spinnen lassen und das Getriebe in Störung schicken.
Lass erst mal auslesen und dann mal sehen was da drin steht.
Alt 26.05.2013, 20:39   #8
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Auslesen...
Das sehe ich auch so. Der TE soll doch nun endlich mal auslesen, damit das Raetselraten ein Ende hat.
Unruhiger Lauf im Stand etc. HekToR85 BMW 7er, Modell E38 18 12.03.2011 23:52
Motorraum: Motor unruhiger Lauf karika BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.11.2010 08:33
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 11:08
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 22:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
