Alt 29.05.2013, 10:30   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Leider auf dem Foto etwas unscharf: Ist das dort zwischen den beiden Scheiben direkt oberhald der Fensterkante eine Schraube? Falls ja, solltest Du diese auch lösen.
Wenn Du kein Dreiecksrollo hast, hättest Du die Verkleidung zwischen den beiden Scheiben drauf lassen können.
Ansonsten: Die gesamte Türverkleidung hat ist mittig mit einer Klammer fixiert.
Die löst sich tatsächlich nur, wenn Du die ganze Verkleidung am Griff zu Dir hin und zugleich nach oben ziehst. Kaputt geht dabei nichts. Achte nur darauf, dass da auch noch Kabel dranhängen (z. B. Fensterheber). Du kannst also mit der Türverkleidung zunächst nicht beliebig weit weg von der Tür.
Beim späteren Zusammenbau schiebst Du den quadratischen Plastikeinsatz der Zentralklammer erst in die dafür vorgesehne Aussparung der Türverkleidung. Falls sie nicht sowieso noch dort verbleiben ist.
Dann setzt man die Türverkleidung in die ungefähre Position und drückt mittig die Klammer auf die in der Tür vorhandene Metall-Spange.
(Den Tür-Pin und die Griffmulde solltest Du vorher schon durch die Türverkleidung bugsiert haben.)
E38-Teile: El. Fensterheber komplett hinten rechts the.coyote Suche... 1 14.04.2013 22:56
Fensterheber hinten rechts austauschen aber wie? molido BMW 7er, Modell E38 4 23.09.2010 00:03
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts und Ölwannenabdeckung Zorni Suche... 1 19.07.2010 20:53
E38-Teile: Fensterheber 750IL Hinten rechts gesucht Delaware Suche... 1 13.02.2008 09:15
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts Max96 Suche... 2 01.10.2006 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
