Alt 14.04.2004, 11:13   #1
BRATMAXX
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Standard Probleme mit Anhängerlicht
vor kurzem erwarb ich eine ORIS AHK mit Kabelsatz, allerdings ohne Anhängermodul. Nun habe ich die AHK eingebaut, der Kabelsatz war ja vorgefertigt (original BMW) und ich musste nur die Stecker "aufstecken" hinten an den Rückleuchten.
Nun funktionieren die Blinker am Anhänger, aber Rück- und Bremslicht funktionieren nicht. Hat das zufällig mit dem fehlenden AHK Modul zu tun? Der Kabelsatz war ja vorgefertigt, denke also nicht das da der Fehler liegt oder?
Danke für eure Hilfe.
Gruss BRAT
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 11:17   #2
Habe mal gelesen, dass bei frueheren Modellen auch noch das Blinkermodul ausgetauscht werden musste. Stand auf der Seite von Hendrik, aber der faengt ja erst wieder neu an mit T&T.
Was ist Dein Baujahr? Vielleicht kann mal einer nachschauen im CD
Alt 14.04.2004, 11:34   #3
BRATMAXX
Fahrzeug: 730i V8
hallo Erich,
also meiner ist Bj. 93, ist ein 730i V8
Alt 14.04.2004, 11:57   #4
Standard Ohh, fast noch ein Neuwagen
na, dann vergess das mal :zwink
Alt 14.04.2004, 12:52   #5
niceuwe
Fahrzeug: 730i,V8,E32
Hi bratmaxx!
Beim E-Satz gilt es -soweit ich weiß- immer zu beachten ob Du Check-Control hast oder nicht, falls ja, ist da noch ein Modful dazwischen, ist auch hinten im Kofferraum direkt am E-Satz einzustecken.
Das Modul selbst benötigt außerdem Dauerstrom, welchen Du noch "abzwacken mußt...
Habe meine AHK von Kupplung.de letztes jahr eingebaut mit no-name-E-satz (730,V8,Ez1/94) und funzt einwandfrei.
Mein Satz mußte noch durch Kabeltrennen und verbinden angeschlossen werden, sozusagen auf "Durchgang", denke das bei Steckverbindungen eigentl. keine Fehler auftauchen können...
Viel Erfolg
niceuwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 13:23   #6
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
ich habe die abnehmbare AHK von ORIS drin, und die funktioniert meines wissens nach nur mit dem Anhängermodul (teilenr. 6135-1378717 wenn ich das richtig gelesen habe). Das liegt wohl u.a daran das die komplette Anhängerbeleutung über das Modul separat abgesichert ist.
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
