Alt 30.05.2013, 11:02   #31
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ok, wieder was gelernt.
Danke dir
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 11:03   #32
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von thomas73 Beitrag anzeigen
Ich würde die Spezifikation und Qualität (synthese bzw. teilsynthese) fahren, die da bisher auch immer eingefüllt wurde.
Zitat von 7erClassic Beitrag anzeigen
Das ist ein guter Ansatz. Habe ich noch gar nicht bedacht.
Genau deshalb hab ich dir das in #8 auch schon geraten
Bei hohen Laufleistungen kann der Wechsel von dickem auf dünnes Öl übrigens sehr wohl zu erhöhtem Ölverbrauch/-verlust führen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (30.05.2013 um 11:09 Uhr).
Alt 30.05.2013, 11:08   #33
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
so nen Quatsch ist das mit dem dünnen Öl (in kaltem zustand) nicht...
denn wenn ein Motor kalt ist, dann kann, durch die Temperaturausdehnung, eine minimale Leckage entstehen, durch welche dünnes Öl austreten kann. Dass dann eigentlich eh Reparaturbedarf besteht ist eigentlich klar... aber wer macht's?
Prinzipiell sollte man aber beim bewährten bleiben... Never change a running system... jedenfalls solange immer das richtige verwendet wurde
und richtig ist das empfohlene laut BA
Alt 30.05.2013, 12:28   #34
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Ist ja geschenkt 103.- Euros für einen Liter incl. Versand
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Habe mal die Versandkosten angefragt; mal sehen, was da kommt.
Habe gestern als Antwort erhalten, daß das Öl im Rückstand sei; die Versandkosten betragen sonst 6,95 € bei einer Menge von 7 Litern.
Das ist okay.
Das BMW-Öl dürfte sicherlich vergleichbar mit dem 10W40 von Liqui Moly bzw. besser sein, oder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieses nehme ich immer.
Alt 30.05.2013, 12:31   #35
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es ist synthetisch! Ein Datenblatt konnte ich nirgendwo finden, es müsste aber das gleiche mit Castrol/Aral/BP Label geben. Kannst ja mal suchen ob Du eines mit der gleichen Spezifikation findest
Alt 30.05.2013, 12:43   #36
altbert
Danke.
Dann ist der Preis natürlich erst recht eine Ansage.
Taucht nur die Frage auf, ob man sich nicht evtl. Schwierigkeiten bei solch einer Umstellung einhandelt.
Ablagerungen am Öldeckel und am Einfüllloch habe ich keine großartigen feststellen können, das Öl war beim Wechsel auch nicht besonders dunkel.
Durch den Gasbetrieb scheint der Motor auch "sauberer" zu laufen.
Geändert von altbert (30.05.2013 um 12:58 Uhr).
Alt 30.05.2013, 12:56   #37
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich würde vor allem beim ersten Wechselintervall aufpassen und den nach Lage der Dinge ggfs. verkürzen.
(Achso: Die Daten vom Aral HighTronic 5W40 passen ziemlich gut )
Nachtrag: Wenn Du schon Kontakt mit dem Lieferanten hast frag die doch mal nach dem Sicherheitsdatenblatt für das Öl (müssen die haben).
Alt 15.06.2013, 15:38   #38
Reinhold
Fahrzeug: E38-728iA, 2/1999
Breites Grinsen Motoröl
Hallo, wichtig ist zu wissen, ob vorher generell vollsyntetisches Öl oder teilsyntetisches Öl verwendet wurde.
Generell gilt, dass ein Wechsel von Teilsyntetik auf Vollsyntetik nicht zu empfehlen ist, da das Vollsyntetische sämtliche Rückstände auflöst, die sich beim Teilsyntetischen an den Dichträndern bilden und zusätzlich abdichten. Werden diese durch das Vollsyntetische aufgelöst, so macht der BMw wie einst der E32 seinem Namen Ehre. Er benimmt sich wie ein Hund. Überall wo er steht, setzt er seine Marke.
So ging es mir einmal und BMW meinte, es lohnt sich nicht bei 180000 km zu reparieren. Machen Sie eine Motorwäsche kurz vor dem TÜV.
Ich kaufte mir Ölstop, worauf der Motor wieder dicht wurde, als wäre er neu.
Gruß Reinhold
Reinhold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 13:21   #39
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Zitat von Aspentoni Beitrag anzeigen
Ich fahre zwar mit 0W40 von Mobil 1,
das hat aber den einfachen Grund das mein Vorbesitzer die letzten 10 Jahre nur dieses Öl verwendet hat, jedem das seine.
Genau das hab ich im 728 auch eingefüllt, was vorher drin war, weiß ich nicht, und seit dem Ölwechsel kommt es mir vor, als sei die Vanos lauter...?
Subjektiv, oder hat jemand ne ähnliche Erfahrung ? (Habe plausible 145 TKM auf der Uhr)
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 13:54   #40
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Auszuschließen ist das nicht, meiner hört sich im betriebswarmen Zustand an wie ein V10 TDI. Ist aber schon so gewesen als ich ihn gekauft habe
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motoröl, wassereinbruch
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Seit heute 728i Fahrer und gleich die erste Frage, ABS regelt unter 30km/h c_a BMW 7er, Modell E38 47 17.02.2012 09:39
Frage zum Motoröl - welches Eisenherz BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 15:43
Motorraum: 5,8 Liter Motoröl für 728i??? ach BMW 7er, Modell E38 8 28.02.2008 20:20
Frage zum Motoröl NBA BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2007 14:15
Motorraum: Frage zum Motoröl Monty BMW 7er, Modell E38 10 29.11.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
