29.07.2002, 11:25
Nachrüstung der Auflichtfunktion
Sewer Shark
29.07.2002, 11:25
Bewertung:
(0 votes - average)
Bei einigen frühen Modellen der E38 Pallete fehlt die Auflichtfunktion im Innenraum.Dies ist an den fehlenden zwei Leuchtdioden in der vorderen Leselampe zu erkennen.
Zunächst sollte eine Leselampe der späteren Modelle bzw.eine vom E39 (5er) verwendet werden,da alle über baugleiche Abmessungen verfügen.
Die Ansteuerung der beiden Leuchtdioden wird mittels Kabelbrücke von dem Kabel genommen,welches für die Beleuchtung des Schiebedachschalters nützt.Hierbei einfach die kleine Verkleidung vom Dachhimmel mühelos ausklippsen.
! Ist kein Schiebedach vorhanden,muß eine anderes Kabel als Leuchtquelle dienen (Cockpitbeleuchtung o.ä.) !
Das andere Ende der Kabelbrücke wird mit der Buchse "4" des aus dem Dachhimmel kommenden Kabelbaumes verbunden.
!Es muß nicht gelötet werden,ein anleimen des abisolierten Kabels in die Buchse reicht!
Nun den Kabelbaum mit Euerer Innenlampe verbinden und den Himmel wieder einklippsen.
Wenn nun das Fahrtlicht eingeschaltet ist,leuchten die zwei Stecknadelkopfgroßen Dioden den gesamten Innenraum orange aus,was für ein ermüdungsfreies fahren und für super Optik sorgt.
[Bearbeitet am 1.9.2002 von Sewer Shark]
Hits: 26745
16.05.2004, 15:47
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
So - hier für Elektro-Laien mit Bild
Also die Teilenummer für die Innenleuchte in grau ohne Holz und Chrom ist: 63 31 8 369 511. Identisch für E38 und E39, es gibt keine mehr ohne Leuchtdioden, es ist aber keine Änderung im ETK vermerkt. Preis ist 57 €.
Ausbau der Innenleuchte: zwischen Innenleuchte und Abdeckung Schiebedachschalter/Mikrofon vorsichtig Schraubendreher einstecken, Innenleuchte nach vorne unten raushebeln. Die Schiebedachschalter Abdeckung ist geclipst und lässt sich dann von oben rausdrücken.
Kabelbrücke von braun-blauen Schiebedachschalter-Beleuchtungskabel zur Buchse "4" im Stecker Anschluß Innenleuchte legen. Ich habe einen sog. Stromdieb am Kabel genommen und auf der anderen Seite einfach das Kabelende in die Buchse"4" eingefädelt. Der Stecker drückt das dann fest.
Hier das Bild dazu:
Funktioniert.
[Bearbeitet am 16.5.2004 um 21:47 von Ice-T. Grund: Klitzekleine Fehlerchen gekillt]
Geändert von Ice-T (04.02.2005 um 20:44 Uhr).
07.10.2005, 11:48
Fahrzeug: 740
Auflicht
Hi!
Habe mir jetzt auch so ein Auflicht in den Bimmer gedremelt. Da ich jedoch nicht permanent bestrahlt werden wollte, habe ich es für den Bedarfsfall auf die Fahrerleselampe geschaltet. Hab die vorher noch nie benutzt.
Ausserdem komme ich mir Nachts dann noch mehr wie im Flugzeug vor....und muss oben auch noch ein paar Knöpfe drucken...
Hab hier noch ein paar Fotos ....
Wonna
04.11.2005, 11:59
#13
Hallo!
Habe heute auch nachgerüstet, allerdings mit Originalteil! Hat super funktioniert, nur da ich kein Schiebedach habe war die Verkabelung etwas fummelig, Strom hab ich von der linken Birne fürs Klimabedienteil (Rowenta) geholt.
- Kabel unterm Dachhimmel rüber zur A-Säule gezogen
- A-Säule runter zur Unterkante vom Armaturenbrett
- hinter dem linken Handschuhfach und unter der Lenksäule entlang zum Mitteltunnel (ein bisserl Spiel im Kabel lassen damit beim Lenkradverstellen nichts reisst oder zieht)
- in den Mitteltunnel hinterm Teppich rein zum Klimabedienteil
Wahrscheinlich wärs auch einfacher gegangen, aber an den Lichtschalter kam ich nicht ran, wollte nicht raus, ausserdem hab ich so den Vorteil dass die LEDs wirklich nur dann leuchten wenn auch der Rest der Beleuchtung an ist, der Lichtschalter hat Dauerstrom meines Wissens..
Danke für die Anleitung!
Julian
09.02.2006, 09:16
Fahrzeug: 735i
das gute auflicht !
guten moinsen auch (thema auflicht)
habe gestern bei mir die auflichtfunktion wieder zum laufen gebracht das kommosche war die led und der wiedersdtand in der lampe waren garnicht defekt ich kann mir nicht erklären warum höchstens das die ganze lampe nachträglich eigebaut wurde aber ohne sie an zu schliessen naja habe jetzt blaue led reingefummelt geile optik masse must ich mir übrigend vom make-up spiegel holen weil mit pin 4 am stecker von der lampe vorne war nichts da der stecker den pin 4 garnicht hatte ! also einmal + an den schalter für das elektrische dach und masse vom make-up spiegel weer es noch machen will
01.04.2006, 16:04
#15
Ambiente Nachrüstung
Interessanter Beitag! Habe noch eine Frage dazu. Weiß jemand die Pin Belegung der E39 Lampe.Möchte die Ambiente Nachrüstung hier mit drauf legen, so daß diese bei eingeschalteter Zündung leuchtet. benötige daher die Belegung der Pins. 1 bis 6 wobei nur 1+2 und 5+6 belegt sind. Welcher ist Dauermasse und welcher Zündungsplus. Danke. Pr. mail : michaelConzelmann@hotmail.com
Gruß Mike
13.12.2010, 20:00
#16
E38-Kindheitstraum
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
habs jetz bei mir auch nachgerüstet is ne super sache
17.06.2013, 08:33
#18
Keiner eine Idee?
17.06.2013, 08:58
#19
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
naja musst halt mal Messen welche Ader dort oben Zündungsplus hat.
Dann z.b. per Stromdieb ne Brücke auf Pin 4 legen.
Ich hab mir den Pin richtig nachgerüstet, also aus einem altem Stecker den Pin mitsamt Kabel ausgepint und in den Leuchtenstecker eingepinnt, vom Schiebedachschalter den Strom geklaut.
17.06.2013, 09:06
#20
Habe ja kein Schiebedach. Wenn man zusperrt geht ja das Innenlicht automatisch aus.
