Alt 19.06.2013, 14:54   #1
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Meist is der Alukondensator ( Kühler) der Klima auf der Rückseite...also zum Wasserkühler hin undicht. Kann mann auch nicht sehen .... Rate mal woher ich das weiss
Nein auch bei 45 Grad im Schatten sollte die gut kühlen Hab noch nie so eine gute klimaanlage wie im e32 gesehen.......da bekomm ich auch bei 40 Grad Frostbeulen bei voller Pulle
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 15:21   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zu wenig Luftdruchsatz kann eine Ursache sein. Der Innenraumfilter kann zu sein, möglich ist auch verdreckter Verdampfer.
Alt 19.06.2013, 18:53   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
aber hören Rate mal, woher...
Und das im Urlaub, man was hatte ich die Backen dick... Wetter so wie heute...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.06.2013, 19:29   #4
Toddy
Slow-Rider
Naja...wenn da ne kleine Leckstelle ist hörst die aber nicht
Alt 19.06.2013, 21:28   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Wenn er das Gas verliert ist ja irgendwann mal der Druck weg und die Klima springt gar nicht erst an.
Ich habe das immer getestet bei Zündung an aber Motor aus (Kontrolllampen leuchten) und wenn ich dann die Klimataste gedrück habe hörte man immer ein Relais klacken.(Magnetkupplung?)
Hat man keinen Druck in der Anlage klackt auch das Relais nicht.
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 05:24   #6
Toddy
Slow-Rider
Richtig...so muss dat auch sein...sonst würde der Kompressor auch schnell in A...h gehen wenn er ohne füllung weiterlaufen würde
Alt 21.06.2013, 07:14   #7
CCH
Fahrzeug: LandRover
Hatte bei der Klima in meinem e32 auch keine Kühlung mehr. Die Klima wurde im Laufe der Zeit immer schwächer. Habe dann letzte Woche einen Klimaservice bei BMW machen lassen. Seit dem bollert das Ding wieder richtig Kaltluft ins Auto
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 07:30   #8
Toddy
Slow-Rider
Die füllung geht immer auch bei neuen Anlagen etwas Flöten...wenns dann zu wenig wird lässt auch die Kühlleistung nach. Aber wenns zu schnell wird mit dem Nachlassen der Leistung wird ne kontrolle aller Komponennten nötig. Die meisten gehen ja auch erst dabei wenns nicht mehr vernünftig funzt (so auch ich)
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 16:10
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt, nur im Fussraum nicht?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 11 05.09.2014 13:28
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 23:55
Klimaanlage kühlt nicht... suche Checker :-) IO_P BMW 7er, Modell E38 46 04.09.2011 13:09
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
