Alt 16.01.2012, 07:55   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Mike56: Auch hier sind Metallplätchen am Wandler aufgepunktet. Evtle. Probleme sehe ich eigentlich in der Ablassschraube. Da diese Verhältnismässig Klein geraten musste, um nicht mit der Getriebeglocke in "Konflikt" (Abstand) zu kommen. Der "Vorteil" wird sich spätestens beim Ölwechsel zeigen, wenn das Öl "Geordnet" in den Altölbehälter läuft, und nicht den ganzen Fussboden "Imprägniert"
Gruss dansker
Alt 16.01.2012, 11:01   #12
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Einfach 2 Ablassschrauben machen um 180° versetzt, schon gibt es auch 100% keine Unwucht mehr Ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Dann könnte man allerdings auch ne 8er oder 10er Schraube nehmen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 15:21   #13
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
....Probleme sehe ich eigentlich in der Ablassschraube. Da diese Verhältnismässig Klein geraten musste, um nicht mit der Getriebeglocke in "Konflikt" (Abstand) zu kommen....
Man könnte die angeschweißte Mutter vielleicht in die Wandung des Wandlers einlassen. Bei 2,5 mm Wandstärke und 7 mm Freiraum nach innen bis zum Schaufelrad hättest Du, mit 2 mm Sicherheitsabstand, 7,5 mm nach innen für die Mutter. Also hättest Du die Möglichkeit eine dickere Schraube zu nehmen, was beim ablassen des Öls bestimmt vorteilhaft wäre. Ist nur mal so eine Idee......
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 07:03   #14
dansker
Mike 56: Wenn ich die Mutter in den Wandler "Versenken" würde, dann hätte ich das Problem, das Evtl. Rückstände im Wandler nicht mit hinausgespült werden könnten. Aber wie ich die Sache so Sehe, ist bei einem späteren Einbau und Betrieb, immer noch die Möglichkeit gegeben, hier Änderungen Vorzunehmen
Gruss dansker
Alt 29.04.2012, 05:25   #15
wie sieht die Praxis aus nach mittlerweile 5 Monaten?
Vor ein paar Jahren haben wir mal einen Wandler in einer Werkstatt in Yokohama komplett ueberholen lassen, ich war dabei und hab mir alles angeschaut.
Ist ein 2-Mann Laden, der sich darauf spezialisiert hat. Die brauchten danach noch nicht einmal Auswuchten, die haben das so im Gefuehl. Testlauf war 100%.
Hier sieht man, wie weit das Schaufelrad weg ist von der Aussenwand, und die Schaeden nach dem Aufschneiden, war von einem Alpina B12 von einem 4HP24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor3.jpg
Alt 28.06.2013, 14:55   #16
Hat das nun schon jemand umgesetzt und wie ist die Erfahrung?
Alt 29.06.2013, 11:28   #17
dansker
Dieser Wandler mit Ablassschraube läuft nun fast seit einem Jahr, ohne das es zu Klagen gekommen ist! Der wurde bei meiner letzten Automat-reparation, in den Wagen Verbaut. Fahrzeug wurde dann im Juli 2012 Verkauft! Bisher wurde kein Ölverlust am Wandler Notiert, und auch der Ablassstopfen hatte keinen Einfluss auf den Motorlauf!
Sollte sich die Automatic von meinem Fuffi "Verabschieden", wird auch an dieser Automatik, eine Ablassschraube Eingelassen, was ja sehr viel Zeit und "Schweinerei" Spart!
Gruss dansker
Alt 29.06.2013, 11:38   #18
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Und keine Probleme mit event. Unwucht durch die Schraube?
oetti ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 12:29   #19
dansker
Überhaupt nichts Merkbares! läuft genau so, wie vorher!
Gruss dansker
Alt 29.06.2013, 12:37   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Alternativ kann man auch die Engine nochmal für 15 sec. anschmeißen nach dem das Öl abgelassen ist und die Wanne noch dran ist.
Das hab ich das letzte mal getan und hab somit auch fast alles aus dem 5HP30!!!! rausbekommen
Chris
leider keinen 740er mehr
E32-Teile: Automatikgetriebe 740i e32 mit WANDLER! 7er Bmw freund Biete... 0 08.05.2011 20:09
Ablassschraube Kühlflüssigkeit M70 ? sidoon BMW 7er, Modell E32 1 06.08.2009 10:55
Motorraum: Gewindemaß Öl Ablassschraube mutsy-man BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2008 20:32
Motorraum: 750 Differential Ablassschraube!??? Florian.e BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2005 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
