Alt 02.07.2013, 11:20   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Wasserfreie Kühlflüssigkeit
ich bin gerade über folgendes gestossen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) High Import Performance - Evans Power Cool 180º 5L - Wasserfreie Kühlflüssigkeit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Evans Waterless Engine Coolants
und die sache wäre doch was für den E38
hauptpunkt für mich wäre:
Kein Druck im Kühlsystem. Sprich ich könnte meinen FL Motor wieder mit normaler betriebstemperatur fahren, und (neue..) schläuche etc. müssten "nur" die temperatur, aber ohne druck aushalten. Laut evans wird im motor verwendete Materialien durch das im normalen kühlkreislauf vorhandenem wasser, angegriffen.
Hat jemand erfahrung mit dem zeugs? Oder auch logische gründe warum es scheiße ist
Wer jay lenos garage kennt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jaylenosgarage.com/video/...isited/1427542
glaub ich werde mir das mal besorgen und im E38 testen. Ist die frage wie den motor komplett wasser frei zubekommen. Hätte ich das mal vor 3 monaten gewußt. ZFIX
Alt 02.07.2013, 11:24   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wo steht denn woraus das Zeug besteht ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 11:58   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
1,2-Propandiol, auch bekannt als Propylenglykol.
Findet sich in E-Zigaretten, Kosmetika, Tierfutter etc. pp..
Alt 02.07.2013, 12:03   #4
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
zum wasserfrei machen : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) High Import Performance - Evans Power Cool 180º 5L - Prep Fluid (Vorbehandlung)
PREP FLUID
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 12:40   #5
memyselfundich
ja kompressor etc. ist vorhanden. Aber nachdem mein thermostat zugekalkt war (BMW Frostschutz, bis -40 grad, bayerisches Leitungswasser) weiß ich das mein kühler garantiert nicht besser aussieht, die schläuche hab ich soweit wie möglich mit Essig / zitronen säure sauber gemacht. Eingefüllt hab ich nun "weiches" wasser das beim kumpel in der werkstatt von einem gerät direkt aus trinkwasser erzeugt wird. (nicht 100% destiliert, aber minus kalk und Mineralien)
Aber dieses evans zeugs würde mich schon reizen mal auszuprobieren.
Alt 02.07.2013, 12:49   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hast Du Geld übrig? Gebe es der Katzenhilfe oder so...
Nehme das hier, ist exakt das gleiche:
[Falscher Link, siehe unten...]
Alt 02.07.2013, 13:00   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aber Frostschutz "nur" bis -28 Grad - kann somit nicht genau das gleiche sein .
Alt 02.07.2013, 13:42   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Jein - Verflixt. Das LS ist verdünnt. Gemeint war das L:
Alt 02.07.2013, 14:18   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
schön billig, aber Thema verfehlt
denn da drin ist Wasser, und Wasser bildet ab ~100°C Dampf, daraus entsteht Druck! Und genau um den Druck im System zu vermeiden ist das Evans-Zeuch gedacht
Alt 02.07.2013, 14:31   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Der Druck entsteht auch schon vor dem üblichen Siedepunkt; nur durch Wärmeausdehnung ohne in den Bereich der Aggregatszustandsänderung zu kommen. Und Tyfocor L hat einen Wasseranteil von 4%, also kein halber Liter bei Komplettbefüllung eines Klappermotors. Man könnte das sogar rechnen, Ausdehnungskoeffizient pro Kelvin blabla..... Das System wäre dann zwar nicht komplett Druckfrei, aber die Schläuche wären noch schön labbrig
Vielleicht gibts ja einen Forumler hier aus nem Solarimperium der das Zeug gut einkauft
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlflüssigkeit ablassen 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2010 22:38
Motorraum: Kühlflüssigkeit wechseln Bub BMW 7er, Modell E23 1 30.05.2008 12:14
Motorraum: Kühlflüssigkeit weckseln ??? E32_one BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2008 19:11
Motorraum: Kühlflüssigkeit BMWPOWER BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2006 11:14
Kühlflüssigkeit ethanol BMW 7er, Modell E32 9 24.10.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
