			12.07.2013, 00:10
				Ölfiltergehäuse M70
		Hallo liebe Gemeinde der M70-Fahrer!
Nachdem das Thema Ölfiltergehäuse am M30 ja schon Ausführlich Behandelt ist, möchte ich gerne Wissen, ob dieses Problem bei den M70 Motoren auch Bekannt ist? In letzter Zeit, wenn ich den Motor Gestartet habe, dauert es bis zu 7 Sekunden, bis meine Öldrucklampe Erlischt. Heute bin ich der Sache mal auf den Grund Gegangen, und habe den Deckel des Filtergehäuses Abgenommen, und mein Verdacht auf ein Undichtes Rückschlagventils hat sich Bestätigt!
Nun meine Frage: Ist dies ein Häufiger Auftretendes Problem, oder ist es nur ein Einzelfall?
Gruss dansker
			12.07.2013, 08:10
			 Ex M60-powerd by LPG
		Haben doch sogar die M60er mit zu kämpfen. Zwar nicht so häufig, aber immerhin.
Die Ventile sind alle ähnlich konstruiert.
Übrigens geht meine Variante jetzt in die Erprobungsphase
  Ventil Ölfiltergehäuse
Wolfgang
			12.07.2013, 09:44
			 Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
		Hatte ich vor ein paar Wochen auch - zusätzlich kam noch der Fehler "Öldruck", allerdings nur, wenn man neu gestartet hat, und das Öl bereits richtig warm war.
Nach dem das Ölfiltergehäuse getauscht wurde, ist wieder ruhe.
			12.07.2013, 10:31
Fahrzeug: E32
		Das habe ich am V12 auch, ist aber nur,wenn er kalt ist. Ist schon seit Jahren so...!
			12.07.2013, 11:17
			 Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
					Zitat von  SALZPUCKEL
 Hallo Wolfgang,
Die neue Lösung mit dem O-Ring finde ich gut, aber ich habe bedenken, dass der O-Ring vom einströmenden Öl aus seinem Sitz gedrückt wird.
 Öl-Gehäuseklappen-Dichtung O-Ring.jpg   Öl-Gehäuseklappen-Dichtung O-Ring2.jpg
Grüße Holger
			12.07.2013, 11:29
		der sitzt stramm im Topf; gibt aber auch schon eine Version 2.0
Zum Fehler:
Allzulange sollte man damit aber nicht rumfahren, das geht auf Dauer auf die Lager
			12.07.2013, 11:50
Lager
 Wir/ich wollen/will Bilder sehen - B i l d e r ssseeehhhheeennnn,
B i l d e r ssseeehhhheeennnn. na im Singen war ich noch nie gut
Ne mal im ernst wie ist den 2.0 gemacht?
Grüße Holger
			12.07.2013, 12:20
mir ist da gerade ein Gedanke gekommen.
Wie wäre die Lösung? Bild auf die schnellllle gemacht!
Grüße Holger
			12.07.2013, 12:41
		hier, ihr Nervensägen
Von einem lieben Mitglied
			12.07.2013, 13:42
das sieht ja wie ein Zündschloss aus
Die Idee ist gut, aber wo ist meines?
Wo kann ich mein Öl Gehäuse hin schicken
Gibt es den schon eine Zeichnung mit Masse?   welchen Durchmesser hat der O-Ring?
Einen Dreher habe ich hier.
						Geändert von Chioliny (12.07.2013 um 13:56 Uhr).
