19.07.2013, 08:22
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von 12kolben
Bei den 20 Zoll Alpina steht im Gutachten drin das Michelin Reifen aufgezogen werden müssen. Aber im gutachten von den 21 Zöller konnte ich nichs davon lesen das es Michelin sein muss.
Was habt ihr auf eure 21 er drauf?
Die Bindung an den Reifenhersteller ist Geschichte, schon seit Jahren............
Auf die 21er kannst praktisch alles drauf ziehen lassen, was eine Freigabe für die Felge hat. Viele Hersteller kommen da allerdings nicht mehr in Frage!
19.07.2013, 20:43
Fahrzeug: E38-750il 2001
Bei einem kollegen haben die Reifen vorne das Radlauf innen-Abdeckung berührt. Reifengrösse war so wie im Abe angegeben richtig montiert von der größe her, da meinte dann Alpina das auf die 20er Michelin drauf gehören und keine anderen. Dann würde und solle es beim einlenken nicht meh streifen, das Michelin drauf gehört steht auch im abe.
Bei mir ist das s EDC fahrwerk verbaut, also alles Orginial.
Welche Distanz Scheiben muss ich verwenden für die 21 ?
19.07.2013, 22:20
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Meine 18er streifen vorne leicht...im linken Radhaus...
Da ist eine Standheizung verbaut, deswegen der Radlauf leicht nach innen gedrückt...
Bei einigen 20" Fahrern scheint das so zu sein...bemüh mal die Suche..
19.07.2013, 22:38
Na wenn du das sagst. Dann habe ich dir wohl Müll erzählt.......
24.07.2013, 01:57
Bei mir ist auch eine Standheizung verbaut, mach mir jetzt sorgen wenn die Felgen fertig gerichtet sind das irgendwas wieder nicht passt sei es der Reifen oder weil keine Distanzscheiben hab.
Wobei die Distanzscheiben die Felge nur weiter rausbring, was aber kein Einfluss auf das schleifen am Radlauf innen hat?
24.07.2013, 09:03
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
wenn die Heizung org ist, wurde sie im Radhaus hinten zum Fahrgastraum verbaut.
Meine wurde nachgerüstet und ist in der vorderen Schürze..
deswegen drückt es das Radhaus leicht nach innen.
