Alt 19.07.2013, 11:33   #1
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Standard Motorlampe an & Fehler P2187 & P2189
Hallo, hat jemand eine Idee?
Fahrzeug
Marke: BMW
Modell: 7 [E 65]** [2001-2008]
Modelldetails: 735 i
P2187
Kraftstoffsystem Bank 1
zu mager bei Leerlauf
P2189
Kraftstoffsystem Bank 2
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 12:02   #2
presswurst
Die Foren-Suche antwortet darauf mit: Interner Link) Klick
Alt 19.07.2013, 12:17   #3
majajoki
Diese sind bereits neu
Alt 19.07.2013, 12:42   #4
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Fährst Du mit LPG?
In dem Fall könnte die Gasanlage verstellt / nicht optimal eingestellt sein. Zu prüfen wäre dann, ob der Fehler bei Gas- oder Benzinbetrieb auftaucht.
Fehler tritt im Gasbetrieb auf: Anlage zu mager eingestellt.
Fehler tritt im Bezinbetrieb auf: Gasanlage ist zu fett eingestellt.
Alternativ: Verdampfer wird, bei sehr hohen Aussentemperaturen und im Stand zu warm. Dadurch wird die Gastemperatur zu hoch. Die Gasdichte verringert sich. Es wird nicht genug Gas zugeführt.
Hast Du keine Gasanlage können Sensoren/Steuergeräte ursächlich sein.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 15:15   #5
majajoki
Kein LPG, normal Benzin
Alt 19.07.2013, 15:38   #6
presswurst
Hast Du Angst vor der NSA, oder warum rückst Du kaum Details raus?
Mit Deinen bisherigen Angaben steht die Antwort in meinem genannten Link:
Falschluft, Luftmassenmesser, Lambdasonde, Zündung, Kraftstoffzufuhr, Unterdrucksystem, usw.....
Alt 19.07.2013, 19:54   #7
cetin-1977
Fahrzeug: e 65 735i
Standard ic habe auch gleiche problem
hallo ich habe auch BMW 7er 735i ich habe auch motorlampe leuchtet was heist bank 1 bank 2 ich war BMW servis die ahmm gesagt sicht irgend wo luft ich habe tankentluftung Ventil und druck regel Ventil neu gemacht aber trotzdem leucht ich glaube lamdasonde und hast du weg fehler kanst dum ir sagen bitte
akman
cetin-1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 20:11   #8
majajoki
Erstmal Danke für Eure Antworten, der Fehler ist gefunden.
Die Leitung der KGE hatte mal einen Riss den jemand mit Klebeband geklebt hatte, jetzt bei der Hitze hatte es sich gelöst und somit zog er Luft.
Leitungen habe ich neu verklebt und natürlich neu bestellt, jetzt läuft er ohne Fehler.
Alt 19.07.2013, 20:58   #9
cetin-1977
Fahrzeug: e 65 735i
Standard hilfe
Was heist kge bitte helf mir oder kanst du mir handy nummer geben ich habe bist jetz 490 euro weg oder jetz wolte lamdasonde kaufen bbitte hilfe
Alt 19.07.2013, 21:01   #10
majajoki
Kurbelgehäuse Entlüftung
Motorraum: Fehlercode P2187 & P2189 Adaptionsgrenze erreicht => Abhilfe DerTuner BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.07.2013 20:02
Elektrik: Problem mit Aussentemperaturanzeige & Navigationssystem Fehler E65 745d 2006 BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.09.2010 22:00
Elektrik: ASC&T Fehler Nr. 17 signorrossi01 BMW 7er, Modell E32 1 21.03.2008 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
