Alt 19.07.2013, 19:47   #1
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Fehlermeldungen wären kein Problem, die kann ich löschen.
Wann wird die Regulierung eigentlich aktiv?
Mit Zündung, Radiostellung oder erst dann, wenn der Motor an ist?
Ehrlich gesagt weiß ich gerade nämlich nicht sicher, ob der Ton auch ohne Zündung kommt.
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 14:48   #2
presswurst
Solltest Du nicht bei verbautem DVD-Wechsler einen Lüfter verbaut haben? Hast Du den schon überprüft?
Alt 20.07.2013, 15:03   #3
kaliv
Das habe ich noch nicht überprüft, danke.
Dennoch fürchte ich, dass es kein Lüfter ist, da eigentlich kein Lüfter so klingt, wenn er kaputt ist...
Vielleicht sollte ich noch einmal versuchen es aufzunehmen.
Aber ansonsten gibt es ja wenig, was diese Geräusche verursachen könnte. Leider kann ich heute nichts mehr prüfen, werde aber zusehen, bald mal die Niveauregulierung zu prüfen. Außerdem werde ich ein paar Sicherungen ziehen.
Vielen Dank schon einmal für eure Vorschläge. Ich werde sie, wenn möglich, alle prüfen. Wenn sonst noch jemand Vorschläge hat, immer her damit.
Grüße und schönes Wochenende.
Innenraum: Seltsames Geräusch in der Schiebedachgegend bei... flori0815 BMW 7er, Modell E38 28 08.01.2011 18:48
Seltsames Geräusch wenn kalt DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2009 09:02
Fahrwerk: Seltsames Geräusch beim Einfedern (HA) Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 16 28.05.2008 17:01
Innenraum: Seltsames Geräusch rene-103 BMW 7er, Modell E32 18 16.11.2006 23:02
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
