Problem gelöst
Hallo zusammen,
ich habe das Problem lösen können.
Konnte auch die Lehnenverkleidung in Eigenregie demontieren: Hinter den Sitz setzen, links unten mit der linken Hand die Verkleidung zum Mitteltunnel drücken und mit der rechten Hand die Verkleidung rechts unten packen und nach innen und nach hinten ziehen. Dann rasten die Federn aus. Oben ist die Verkleidung nur in den Sitzrahmen eingehängt.
Der Anschlussstecker am Ventilblock war nicht richtig eingerastet. Nun funktioniert die Lordose wieder so wie sie soll.
Gruß Thomas
