21.07.2013, 20:35
Fahrzeug: 750i Individual 09.94
Zitat von Tito_2000
Wie alt ist deine Batterie ?
Die Batterie kann schon etwas älter sein, geht ziemlich bald leer auch wenn nur der Radio läuft
21.07.2013, 20:43
Langstrecken Gleiter
das hin und hergeschalte mögen die getriebe garnicht. ZF empfiehlt für kürze Stops (weniger als 15 minuten oder so ähnlich) den gang drin zu lassen.
ich würde auch mal mit der spritpumpe / benzin filter anfangen.
Dorfen ist ja in der nähe vom Ray:
http://www.7-forum.com/forum/9/top-w...st-119735.html
statte dem doch mal nen besuch ab, der sagt dir genau wo es dran liegt, und repariert das kostengünstig.
21.07.2013, 21:35
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
du solltest dringend eine andere batterie einsetzen, wahrscheinlich ist das problem dann gelöst … hat bei mir alle motorprobleme gelöst
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
22.07.2013, 06:37
Werde ich machen, ist das 1. was ich mache wenn dann nicht geht, ab in die Werkstatt
22.07.2013, 06:40
danke werde ich als 1. mal machen
23.07.2013, 09:09
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
also da beim 750i die Zündung noch altmodisch ist, und ja angeblich laut BMW der Zündfunke bis zur Kerze kommt, würde ich auf zwei defekte Kerzen tippen.
Baue die 2 Kerzen aus, und teste diese direkt an Masse.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
22.07.2013, 06:39
Danke, werde als 1. Batterie mal tauschen, kann nicht schaden sollte es dann nicht gehen, ab in deine benannte Werkstatt
21.07.2013, 21:36
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
gönne deiner Diva ne neue, lohnt sich
Peter
22.07.2013, 00:20
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wie laufen denn 2 Zylinder nicht mit? Einer pro Bank zu wenig? Sie haben Verteiler und Läufer ersetzt ... und die Zündspulen?
LG
22.07.2013, 06:36
LG
Ist auf der Beifahrerbank, 2 die nicht laufen, Zündung usw. liegt ja an "laut BMW"
