Alt 14.07.2013, 11:13   #71
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wieso geht bitte bei einem BM54 mit Cinch das Telefon nicht mehr?
Willst du mir sagen, dass ein "XYZ" was Falsch macht und jemand eine andere Lösung liefern soll anstatt von "XYZ" es richten zu lassen?
Wobei, wenn er dir gesagt hat, dass es nur so geht und du zustimmst, hat er seinen Betrag erfolgreich verdient
Fazit:
Klemm dein Telefon am Radio aus und hänge einen Lautsprecher direkt drann.
Achja, die Lösung mit Pin11 geht nur, wenn du dort eine Waschmaschine mit Duschvorhang anschließt
Alt 14.07.2013, 19:32   #72
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Meines wissens nach ist das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siegler & Partner Ingenieurbüro: Cinch-Out Version 1 aktuell der einzige Cinch Umbau wo nachher alles wie vorher funktioniert.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 20:40   #73
rubin
Thja, dann bin ich wohl nicht der Einzige, wah
Geändert von rubin (15.07.2013 um 13:49 Uhr).
Alt 15.07.2013, 08:43   #74
Blondy
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Also ich habe eigentlich kein Telefon verbaut, nur hat der Gatway halt Blutooth und das würde ich gerne verwenden.
Nee möchte ich nicht, denn "XYZ" bin dann wohl ich
Aha, direkt nen Lautsprecher drauf?
Wie ist das "original" gelöst? (von anderen Lautsprechern hab ich schon gelesen bei Telefon)
Gehen dann nur die 2 vorderen Tiefmitteltöner bei einem Gespräch?
Danke
Matthias
Blondy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 14:18   #75
Blondy
Fazit:
...und es geht doch!
läuft zwar nun (denk ich) nur über den Gatway Five, mit Blutooth und geht nur bei Wiedergabe vom Stick, aber was anderes läuft bei mir eh nicht. (Im Radiobetrieb geht's nicht)
Der Gatway legt trotzdem auf Pin 11 Stom!
Problem bei mir war das Telefon Mute Signal, dieses muss gekappt werden.
Matthias
http://fs5.directupload.net/images/161019/uc34udst.jpg
Alt 22.07.2013, 14:47   #76
rubin
Logisch. Weil der Fred eigentlich um ganz was anderes Diskutiert, als dein Bluetooth das nicht wollte. Deshalb habe ich auf dein voheriges Posting nicht reagiert. Nicht nur weil ich wenig Lust habe mich um sowas zu Sorgen, aber OEM-Zeuchs muss mir nicht meine halb-unnütze Lebenszeit rauben
Alt 22.07.2013, 14:51   #77
Blondy
Hmm... Ging es hier nicht, um Cinch-Ausgänge und stillgelegte Endstufen so das dann die Fernsprecheinrichtung nicht mehr geht?
Ich hab auch, nach den Anleitung im BMW Treff auf Cinch umgebaut...
Alt 22.07.2013, 15:30   #78
rubin
... könnte schon sein. Zumindest dachte ich das bis dato auch. Aber keiner heult dann rum, weil das OEM-Telefon über Blauzahn nicht geht, sondern das Ogginal nicht... - Oder Irre ich mich hier?
Alt 23.07.2013, 14:37   #79
Blondy
Hmmm, keine Ahnung ob da ein Unterschied zwischen der Freisprecheinrichtung über Blutooth oder original existiert? (Freisprecheinrichtung > kein Ton über Lautsprecher, war hier mal) egal...
Meine läuft aber auch definitiv über das BM54, denn ich kann die Lautstärke am Navi regeln.
Elektrik: Cinch Kabel nerko BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2007 21:07
Innenraum: Av Ein/ausgang biemer BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 13:51
Pinbelegung CD-Ausgang rolandhas BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2003 08:24
Cinch Leitung/Signalleitung zum Kofferaum verlegen. nesi E38: Tipps & Tricks 0 21.07.2003 10:58
Ausgang Sony Radio hinzi BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
