Alt 23.07.2013, 18:36   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von highraker Beitrag anzeigen
Halterung einer Umlenkrolle...Guss Stirndeckel...Haltebolzen schief
Ich habe gerade nicht vor Augen wie das aufgebaut ist aber irgendwas gefällt mir daran nicht. Vielleicht ist es mal wert der Sache nachzugehen: Ich würde behaupten Guss würde eher brechen als sich verbiegen.
Alt 23.07.2013, 19:00   #12
highraker
Fahrzeug: E38-730iA
Deswegen vermute auch, dass gerade klopfen keine gute Idee ist. Ich denke, das bricht dann ganz ab. Für mich sah das auch so aus, als wäre der schonmal abgebrochen worden und dann drangeschweisst. Kann man das schweißen? und wenn ja, wäre es eine Alternative, das Ding grade dranzuschweissen?
Eine Reparatur in der Werkstatt rechnet sich hier für mich nicht. 300€ oder so wäre es mir noch wert gewesen, die Ruhe. Ansonsten muss er wohl weg :-(
highraker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 19:03   #13
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mach doch mal ein Bild davon.............
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 19:14   #14
Fimonchen
Jo... in einen Riementrieb würde ich auch mal schön mit WD40 reinhalten...
Warum nicht? So ne ganze Flasche wirkt Wunder! Dann glänzt alles schön und das quitschen ist weg.....
Alt 23.07.2013, 19:57   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ihr habt noch vergessen: Steuerzeiten einstellen und die Dichtung der großen ölwann die dabei gerne kaputtgeht. Dabei muss dann das Getriebe gelöst und der Motor angehoben werden und die Motorlager kannst dann auch austauschen. Die quietschen gern nach dem Motorlift.
Viel erfolg.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 20:41   #16
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Viel erfolg.
Ja die große Öl Wannendichtung :"zum Kotzen "die geht dir sicher Flöten kannst aber auch mit Dichtmasse abdichten.
Stimmt die Nocken verdrehen sich sofern man die Kette löst dann brauchst du auch wieder Spezialwerkzeug kosten ca 230€ oder ausleihen.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 10:22   #17
highraker
Fahrzeug: E38-730iA
Standard Bilder
Ich hab mal Bilder gemacht (von oben und von unten). Man sieht, dass der Riemen auf einer Umlenkrolle nicht ganz genau drauf sitzt. Ist natürlich die Umlenkrolle, die keine Erhöhungen rechts und links neben dem Riemen hat, daher kann diese schnell verrutschen. Ich habe auch festgestellt, dass der Riemen auf einer Seite leicht abgenutzt ist (das Quietschen muss ja auch mal physikalische Folgen haben ;-)).
Vielleicht noch Tipps oder jemand im Umkreis von 200 km um Trier, der das machen kann? Wir heiraten nächste Woche Freitag, da hätt ich gerne meinen Eigenen als Brautauto. Aber mit Quitschen iss da nix drin. Klappern (wegen der Dosen am Heck) wäre ja noch gegangen.
Grafitspray hab ich jetzt noch nicht probiert, werd ich heute noch nachholen. Vielleicht weiss trotzdem jemand den Grund, warum diese Rolle hier nicht grade drauf ist.
Danke und ein tolles Wochenende an das Forum :-)
Michael
Geändert von knuffel (10.08.2013 um 22:24 Uhr). Grund: Bilder sind zu groß. Entfernt. Überarbeiten und dann als Dateianhang setzen.
Alt 09.08.2013, 10:23   #18
highraker
Fahrzeug: E38-730iA
Ach, die weissen Spritzer sind Kettenfett :-) War ein Versuch wert ;-)
Alt 09.08.2013, 20:36   #19
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
@highraker:
Es gibt jede Menge Bildbearbeitungsprogramme, mit denen man die Bilder von ihrer Originalauflösung verkleinern kann.
Solche Monsterfotos kosten nämlich unheimlich viel Ladezeit, bis sie über die Bilderdienste im Forum angezeigt werden.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 21:19   #20
highraker
Fahrzeug: E38-730iA
"Dieses Bild wird verkleinert dargestellt. Klicken Sie auf diese Leiste um die Original-Größe anzuzeigen. Das Original-Bild hat die Größe 4128 x 2322 Pixel."
Sollte eigentlich mit standard DSL Verbindung kein Problem sein. Bei mir dauert`s 2 Sekunden. Ich fand`s schon nervig genug, dass ich es auf meinen Server hochladen musste, um es einzubinden. Hab aber jetzt die Klammer entdeckt, mit der man Dateien an den Thread anhängen kann.
Häng ich gerne an und mach es auch gerne kleiner
Stichworte
stirndeckel, umlenkrollen
Wasserverlust an Stirndeckel Mr.Kleen BMW 7er, Modell E65/E66 266 30.08.2015 03:00
Motorraum: Ölverlust am unteren Stirndeckel j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 13 04.05.2013 10:37
Wasserverlust am Stirndeckel albe BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.07.2012 04:53
Ölverlust am Stirndeckel SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2011 14:12
stirndeckel dichtung Oliv8 BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2010 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
