ohje... ein Mißverständnis und der Rest Ironie/Sarkasmus...
Hach ist das wieder erfrischend "hochnäsig" hier
@TE: Lexmaul hatte NickB12 gemeint
zum Kundendienst:
-Zündkerzen (am besten in der Suche ein wenig stöbern) erneuern
-beide Luftfilter erneuern
-beide Filter in der Motorhaube erneuern
-Bremsflüssigkeit auf Wasser prüfen (Wechsel nur mit Diagnosegerät machbar)
-Bremsbeläge prüfen
-Kühlmittel prüfen/auswechseln
-Hydrauliköl Servolenkung/Niveau prüfen
-Dichtheit des Motors prüfen (Sichtprüfung)
-Ansaugtrakt prüfen (poröse Leitungen/Falschluft event. mit Bremsenreiniger)
-Reifen prüfen - Laufbild, Profiltiefe
-Abgasanlage prüfen, Kat abklopfen
-Lenkgeometrie prüfen (Spiel)
-Hinterachse prüfen
-Getriebeölstand prüfen, bei 140tkm am besten Gertriebeservice bei ZF oder Rogatyn
-Gelenke (zB. Leuchtweitenregulierung vorn und hinten)/Türscharniere reinigen und schmieren
-Feststellbremse
ich hoffe ich habe nix wichtiges vergessen
