Alt 02.08.2013, 22:20   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Problem wird wohl weniger der Mechaniker, eher der Elektriker / Elektroniker lösen können.
Wenn der Fehler stets vorhanden ist und durch deine Aktionen mit dem Scheibenwischer "reparierbar" ist, dann wird ein BMW-erfahrener Elektroniker den Fehler wohl finden.
Sollten alle Fehler zusammenhängen, denn fällt mir bei Tempomat + Klima + Scheibenwischer eigentlich nur die Bordspannung/Stromzufuhr als Fehlerquelle ein.
Die Sicherungen (E-Box Motorraum UND Kofferraum bei der Batterie) hast du bestimmt schon mal alle auf Verdacht getauscht ?
Ich würde bei der Batterie anfangen zu suchen:
Diese mal mit einem externen Ladegerät über mindesten 14 Stunden laden.
Dabei die Batterie vom Bordnetz TRENNEN.
Wenn der Fehler danach für einige Zeit verschwunden ist: Wunderbar.
Wenn nicht dann mal die Elektronik-Box im Motorraum an der Frontscheibe, Beifahrerseite öffnen und rein leuchten, ob dort Wasser drin steht (es sind zwei Ebenen Relais/Bauteile vorhanden).
Wenn dort alles trocken ist würde ich die Massepunkte am Motor und bei der Batterie prüfen.
Wenn alles OK erscheint die Bordspannung über mehrere Minuten messen.
STOPPPPPPPPPPPPPPPPP du schriebst auch, dass der Zigarettenanzünder mal geht, mal nicht. Dort sollte der Elektriker/Elektroniker messen, ob Spannung ankommt oder Masse "fehlt". .... Dies ist wohl am erfolgversprechendsten, da der Anzünder "dumm" ist und dem ein paar Volt zu wenig wenig aus machen.
Wenn die Suche bei dem nicht sofort ergiebig ist würde ich auf Verdacht den ZAS Zünd-Anlass-Schalter neu machen.
Der könnte für alle deine Fehler verantwortlich sein.
Anleitungen, den zu wechseln findest du hier im Forum.
Signatur:
Stichworte
elektrik, lüftung, tempomat, undicht, wasser
Elektrik: ABS, DSC leuchtet, Tempo/Verbr/Tempomat geht nicht, Kilometerzähler geht nicht usw Tridente BMW 7er, Modell E38 15 26.07.2013 14:59
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Heizung/Klima: Lüftung geht nicht aus dgc2908 BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2010 21:00
Innenraum: Lüftung geht nicht! Paco BMW 7er, Modell E38 4 19.11.2004 00:47
Lüftung geht nicht mehr! Harwdare BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
