Alt 04.08.2013, 17:43   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Den Sturz kann man zwar einstellen, jedoch nicht so viel. Nachdem das Auto of dem Achsmeßstand mit seinen sehr leicht beweglichen Standplatten ja stimmt, ist da was Anderes im Busch.
Dir ziehts vermutlich die Räder in die Grätsche. Die Hinterräder sind unter Beschleunigung oder unter Verzögerung zur Fahrzeugmitte hin nach außen stehend aus der Spur.
Dafür können folgende, ausgeleierte Bauteile in Frage kommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Gummilager der Achsschwingen (8)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Gummilager der Führungslenker (13)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Integrallenker (4) und die Kugelgelenke (2)
Alt 04.08.2013, 18:13   #2
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
dies ist ein super Beitrag!
Die Gummilager der Achsschwingen (8) zwischen 9 und 10 sind bei mir tatsächlich porös/rissig, ist aber kein Spiel bemerkbar!
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 19:35   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
dass die Breitreifen, besonders in Verbindung mit Tieferlegung, innen schneller abnutzen soll normal sein, wurde mir mehrmals gesagt...
Ich war letztes Jahr auch der Meinung, ich hätte noch ca 2mm Profil. Dann ist ein Reifen an Altersschwäche gestorben Innen komplett durchgefahren...
Die neuen haben jetzt ca 20Tkm. Noch sieht der Reifen gleichmäßig abgefahren aus...
Aber hinten am Intergrallager gibts eine Extenterschraube, auf der Hinterachsschwinge. Da ist der Sturz einstellbar.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 19:49   #4
Alexikusik
Jap! Genau die mein ich auch! Da soll doch mehr hin und her gedreht werden bei mir ist der Sturz definitiv falsch eingestellt.... Naja dann werd ich mal die Tage hin, hoffentlich ist der Kollege noch da der die Achsvermessung gemacht hat, dann werde ich ihn zeigen was aus meiner Meinung raus geworden ist....
Alt 04.08.2013, 20:15   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aber willst die Achse da nochmal "nachverstellen" lassen ?
Zu solchen Läden fahre ich nur 1x in meinem Leben hin, danach verdienen die keinen Cent mehr an mir.
OK, jetzt werden die vielleicht alles kostenlos machen, aber haben die jetzt ein besseres Messgerät ?
Alt 04.08.2013, 20:38   #6
Alexikusik
Irgendwo hast du schon recht, aber das sind nun mal meine Kollegen... an sich sind die sehr gut, wobei wenn ich meine Reifen hinten anschaue...
Alt 04.08.2013, 20:47   #7
amnat
† August 2024
Eine eventuelle Sturzverstellung wir Dir nicht eine so stark abgefahrenen Reifeninnenflanke bescheren.
Das kann nur eine Nachspur verursachen, die sich nur unter Belastung ergibt.
Bei einer Vorspur der hinteren Räder würde die äußere Flanke abgefahren werden.
Bei modernen Autos, dem Q7, dem X6, X5 und dem F01 sind auch schon solch abradierte Flanken ihrer Walzen beobachtet worden. Ursache sind die diffizilen Achsen dieser Autos, die unter heftiger Last ihrer starken Motoren ihre Geometrie verändern. Man findet dazu was z.Bsp. in der Rubrik "F01".
P.S.: Ein eventueller, sich innerhalb der Toleranz befindlicher Seitenschlag einer Felge sollte ggfls. durch Wiederholung der Messung mit am Felgenhorn neu und versetzt aufgesetztem Meßzeug egalisiert werden.
P.P.S.: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spureinstellung
Geändert von amnat (04.08.2013 um 21:11 Uhr). Grund: Spureinstellung hinzugefügt
Reifen innen abgefahren --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 30.07.2012 22:22
Reifen innen abgefahren - Fehler der Werkstatt? weltauto Autos allgemein 15 22.10.2011 18:51
Hinterachse. Reifen bis zur Karkasse innen abgefahren Mfetischist Autos allgemein 18 06.09.2010 21:45
Fahrwerk: Vorderachse Reifen innen abgefahren Mamut BMW 7er, Modell E38 9 19.05.2010 13:18
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
