Alt 08.08.2013, 18:27   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Ausbauanleitung
Hallo!
Habe jezt das selbe problem....
auser "KLAK" kommt nichts....
Bitte um die Ausbauanleitung fur den Anlasser des 745i 2002.
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 18:01   #2
Silverhaze88
Fahrzeug: E65-730i
Hallo habe seid 1 Monat ein BMW e65 730i bj 2004
Hätte vorher nie Probleme bin gestern noch ganz normal zur Arbeit Gefahren als ich Feierabend hatte karm nichts die motorkontrolleuchte und die daneben liegenden Lampen leuchten auf ! Und es klackt nur der Anlasser !
Habe heute den adac angerufen er hat erst versucht den Wagen zu überbrücken und zu starten aber Tat sich nicht mehr als bei mir er meinte zu 99% ist der Anlasser Defekt mein Problem jetzt der Wagen steht bei mir auf der Arbeit und Kriege ihn nicht nach Hause. Weil die Automatik auf p steht !
Kann mir einer ne Anleitung schicken oder soll ich lieber ein Händler kontaktieren ?! Was für kosten kommen ca auf mich zu wenn ich den Wagen abschleppen lasse und das Teil + Einbau ?!
Lg Timo
Silverhaze88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 18:51   #3
presswurst
Oberhalb des Hebels für die Motorhaube ist eine Klappe mit einer grossen Plastikschraube, die man mit dem Fingernagel oder einer Münze drehen kann. Unter der Klappe ist eine rote Banderole an einem Hebel. Das ist die Getriebe-Notentriegelung. Dann kannst Du schleppen/schieben.
Alt 04.09.2013, 20:22   #4
Silverhaze88
Fahrzeug: E65-730i
Vielen dank für die schnelle Antwort werde ich dann morgen mal ausprobieren !
Lg Timo
Alt 18.09.2013, 17:23   #5
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
Also Ausbau und Einbau ist bisschen kompliziert aber nicht so schwierig.ich habe es selbst gemacht bei mir. Hab dafür 8 Stunden Gebrauch und eine Hebebühne und Getriebe Halter. Wenn jemand es noch braucht kann ruhig fragen wie es geht
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 22:42   #6
leonidas745i
Fahrzeug: E65 - 745i (2002)
falls einer noch wissen will wie man am besten einen e65 745i anlasser ausbaut,kann ich gerne was dazu schreiben.
Eigentlich ganz simple...habe ca. 2 std. gebraucht.
Habe überall Anleitungen gesucht und nichts gefunden...dann habe ich mich selbst ans zeug gelegt und war schneller fertig als ich dachte
leonidas745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 03:03   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Na dann lass uns doch alle Teilhaben
Gerne mit Fotos
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 10:42   #8
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
bin auch dafür
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 11:19   #9
ICH auch, denn ich muss wahrscheinlich demnächst den Anlasser wechseln ....
Alt 31.07.2014, 01:24   #10
leonidas745i
so hatte leider noch keine zeit gehabt alles auf zuschreiben.
also... Den dicken auf die Bühne! Batterie ab...
1. Auspuff komplett ab...Ab KAT
2. Hitzeschutzblech unter Kardanwelle mittig ab.
3. Kardanwelle Mittig (2x Schrauben13er) lösen, Kardanwelle muss NICHT ab! Nur abhängen,damit das Getriebe nicht unter spannung steht.
4. Getriebe (4x schrauben 13er) lösen,damit das Getriebe hängt.
5. Anlasser Kabel lösen (13er und 10er),kommt man mit Verlängerung ganz gut dran von vorne.
Wenn ihr dabei seit,dann auch die 2x 10er von Schutzblech am Anlasser lösen! Unbedingt!
Schutzblech kann dann richtung Getriebe raus gefummelt werden.
Jede Zentimeter wird gebraucht bei dieser Aktion.
6. 2x 12er Torx Schrauben von Anlasser lösen, an der oberen Schraube kommt man wenn das Getriebe hängt besser dran.
7. Jetzt Getriebeheber unter Vorderachse stellen,weil jetzt werden die 6x 18er Schrauben von der Vorderachse gelöst.
Dadurch sinkt der Motor samt Achse,mit dem Getriebeheber langsam absenken.
Dadruch verschafft man Platz zwischen Karosserie und KAT.
8. Anlasser am rechten Kat vorbei fummeln,am besten dreht man den Anlasser so das der Magnetschalter nach oben zeigt weil genau zwischen Karosserie und KAT muss der Anlasser raus.
9. Neuen Anlasser rein, ansetzen am getriebeflansch, schrauben dran, dann Kabeln am Anlasser befestigen...Hitzeschutzblech am Anlasser bringen und die 2x schrauben ebenfalls befestigen.
Anlasser soweit fertig machen,da man jetzt noch Platz hat.
Dann vorderachse anheben und die 6x Schrauben befestigen... und so weiter...
DAS WARS! Hab zwar keine Bilder gemacht, aber wenn es einer überhaupt nicht kapiert,dann muss ich den dicken wieder auf die Bühne fahren und paar Pics schießen.
Die ganze Aktion dauert ca. 2 std. Ist wirklich kein Hexenwerk, da muss von oben kein Motor angeboben werden oder sonst was,alles quatsch...
Anlasser-Magnetschalter hängt! Ausbau oder ölen? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 9 23.05.2014 13:19
Karosserie: Einbau / Ausbau Außenspiegel E65 Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.11.2013 08:42
Einbau / Ausbau Anleitung neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.01.2011 12:39
Innenraum: Suche Anleitung Heizschwert Ausbau r.speri BMW 7er, Modell E32 7 03.12.2005 14:46
Innenraum: Einbau-/Ausbau-Anleitung Monitor Moses BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2005 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
