![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.08.2013, 15:22
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
TV Modul / Videomodul
Hallo zusammen,
ich habe viele threads zum Thema durchgelesen, komme mit den
Begriffen (settopbox,hybrid,etc.) teilweise nicht weiter.
Das Videomodul meines e65 Bj 11/2001 hat keinerlei Empfang.
Heute habe ich das Modul ausgebaut. Hierbei habe ich festgestellt,
dass der blaue Stecker mit zwei Kabeln belegt war und zwei duenne
schwarze Kabel (links im Bild). Die weisse Buchse war nicht belegt.
Kann mir jemand weiterhelfen, welches Videomodul ich kaufen muss,
damit TV funktioniert ?
Ich habe Navi professional, keine Fondbildschirme.
Danke und Gruss Paule
09.08.2013, 15:48
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ohne Fonddisplay brauchst Du die FBAS Version, möglichst ein Gerät was vorher nicht in einem 5er verbaut war (dann kann es Probleme geben mit der Senderliste).
Bezüglich der Teilenummern müsste ich ebenfalls nochmal die Suchfunktion bemühen...
09.08.2013, 15:52
09.08.2013, 16:07
Grundsätzlich: Dein TV-Modul ist nicht defekt, es ist ein (altes) Modul für analogen Empfang, dessen Austrahlung aber mittlerweile eingestellt wurde. Du benötigst ein Hybrid-Modul (analog+digital).
Damit kannst Du dann DVB-T empfangen.
09.08.2013, 16:14
Zitat von Paule
Das ist ja ekelhaft teuer, ich habe 240 Euro gezahlt...
FBAS = ohne Fond-TV
RGB = mit Fond-TV
Frag mal hier nach.
09.08.2013, 18:20
Gebraucht solltest Du bis 300 EUR ausschau halten.
09.08.2013, 18:57
† 01.03.2020
Achtung: Hybrid ist nicht Diversity! Soll heissen: Das Hybridmodul hat zwar zwei Antennen, die sind aber nicht beide für DVB-T. (Das wäre dann Diversity) Beim Hybridmodul ist nur eine Antenne für DVB-T, die andere für das herkömmliche, nicht mehr unterstützte, Fernsehen. Und da nur eine Antenne für DVB-T ist, ist der Empfang entsprechend mau. Schon bei geringer Geschwindigkeit hast Du Aussetzer. Kauf Dir lieber ein DiversityModul eines anderen Anbieters. Ist günstiger und besser.
09.08.2013, 19:09
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Du weißt schon, dass Du hier im E65-Bereich bist und das Modul ein anderes ist ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) ?
10.08.2013, 15:18
† 01.03.2020
Hi Sebastian! Dass es um einen E65 geht war mir klar. Dachte aber tatsächlich, dass das Modul identisch ist. Falls nicht: Was ich geschrieben habe sind Erfahrungen aus meinem E38. Da ich (2009?) ein nagelneues Hybridmodul ausprobiert habe, war ich der Ansicht, dass es das glei che wie im E65 ist. Man lernt nie aus...
10.08.2013, 15:29
Danke fuer alle Antworten, ich bin grad dabei, das Teil aus Presswurst´s link zu ordern. ![Top!](images/smilies/top.gif)
