17.08.2013, 15:31
Da Du am Heizschwert warst: Ueberpruefe auf beiden Seiten des Steuermoduls fuer die Klima hinter dem Heizschwert, ob alle 4 Stecker korrekt eingesteckt sind, 2 von der Fahrerseite, 2 von der Beifahrerseite.
17.08.2013, 15:47
der nun V8 statt R6 fährt
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Das ist die Box davor, richtig? Gelber und blauer Stecker wenn ich das richtig in Erinnerung habe?! An der Fahrerseite war ich nicht, Beifahrerseite schon.. Ich schaue mal beide Seiten nach. Wenn ich die Stecker abziehe und wieder anstecke (ohne Zündung natürlich) kann ja nichts passieren, oder?
17.08.2013, 16:13
So, gleich nachgeschaut. FS weiss und grün, beide fest und BFS gelb und blau, ebenfalls fest..
17.08.2013, 17:23
Ex M60-powerd by LPG
Der eLüfter vor dem Kondensator läuft parallel zyklisch mit dem Klimakompressor.
Prüfen, ob der Kompressor einkuppelt und läuft, dann wieder melden
17.08.2013, 17:42
Nein, wie gesagt springt nicht an.. Riemen sind neu, Kupplung schaltet aber nicht ein. Sicherungen habe ich auch gecheckt, alles iO.
17.08.2013, 18:09
Fahrzeug: S50B32
Hört sich an als ob sie leer wäre. Hat evtl. eines der Ventile nicht richtig geschlossen?
17.08.2013, 18:35
U2U Geheimhalter
Ich hatte so ein ähnliches Problem nach Wechsel des Pollenfilter.
Obwohl die Stecker augenscheinlich fest waren war mein Problem nach abziehen und neu einstecken der Stecker erledigt.
Gandalf
