Alt 23.05.2012, 23:12   #11
hebby
Hallo Erich,
meine Aussage bezieht sich auf den zweiten Typ (2 Stück), der links hinter dem Radio sitzt. Da musste ich mit enormer Kraft in die Biegung der Klipplasche mit stumpfem Klingenschraubendreher drücken bis es rastete, dann war's bombenfest.
Alt 18.06.2012, 04:33   #12
Erfahrungsbericht nach 1 Monat: funktioniert alles tadellos. Auf beiden Seiten aus den Grills (Fahrer und Beifahrer) kommen jetzt gleiche Mengen und gleiche Temperaturen raus.
Also lag es an den nicht komplett eingeklipsten Steppermotoren, die aus der Halterung rausgedrueckt wurden, bedingt durch die zu weichen Klips.
Wer also aehnliche Problem hat, sollte sich mal anschaun, ob die Steppermotoren auch wirklich richtig drin sind, denn sonst koennen sie die Klappen nicht richtig bewegen.
Alt 13.08.2012, 14:43   #13
Nachtrag, hier jetzt auf youtube zu sehen auf dem Ersatz-IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How it works aircon top flap control - YouTube
Alt 18.08.2013, 01:58   #14
Auch nach 1 Jahr funktioniert die Klima und die Stellmotoren so wie sie sollen.
Lag also definitiv nicht an 'klebenden' Steuerklappen, sondern nur an den Halteklipps fuer die Stellmotoren.
Alt 18.08.2013, 12:22   #15
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Nochmal kurz zum Verständnis, habe auch das Ploppen:
Um die Klappen zu kontrollieren muß ich folgendes ausbauen:
-mittleres Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett mittels 2 Schrauben lösen
-mittlere Lüftungsdüsen ausbauen (mittels Klipps oben und unten befestigt) bzw. aushebeln. Muß dazu zwingend auch das Radio und der BC raus, oder reicht das ausgebaute obere Lüftungsgitter alleine?
Habe ich noch etwas vergessen um nur die Stellmotoren für die oberen Lüftungsklappen zu kontrollieren und evtl. wieder einzuklipsen ?
Gandalf
Alt 18.08.2013, 12:45   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
über den Weg wirst du glaube ich nicht glücklich
Ich bin damals den anderen Weg gegangen:
-Radio
-Instrumentkombi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Wenn die Halterungen gebrochen sind...
...wird's ne WE-Beschäftigung
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.08.2013, 13:53   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
Dann probier ich mal Radio-Instrumentkombi, ich habe ja noch ein Endoskop vielleicht ist ja da auch noch was zu machen.
Achso die Rückschlagklappen 19 20 21 sollte man die mit Silikonspray einsprühen und wenn ja kommt man da von oben über das abgebaute obere mittlere Lüftungsgitter mittels Düsenaufsatz dran?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [IMG]/[/img]
Geändert von gandalf (18.08.2013 um 19:49 Uhr).
Alt 18.08.2013, 16:46   #18
Wenn Du den Grill oben abnimmst, dann siehst Du, ob sich die Klappen bewegen mit Umstellen der Drucktasten am Bedienteil.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...rventarrow.jpg
Erst dann solltest Du das Radio ausbauen. Denn es koennten sich ja die Stellmotoren bewegen, und trotzdem tut sich oben nicht, wenn ausgehaengt oder gebrochen oder ausgeklippst.
Eingesprueht hab ich die Klappen nicht, wenn die Motoren richtig arbeiten, dann schaffen die das schon ohne Silikon.
Es kann auch dieses Teil gebrochen sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j.../flapmetal.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...lapplastic.jpg
so sieht das dann von Innen aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...oe/flaparm.jpg
nachgebauter Arm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...rstattempt.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...ctuatorarm.jpg
Diese Bilder sind von einem E34, bin mir nicht sicher, ob der auch IHKA hat oder was aehnliches
Alt 18.08.2013, 21:47   #19
gandalf
U2U Geheimhalter
So habe das ausprobiert und alle Klappen oben unter dem Grill funktionieren.
Mir ist nur aufgefallen das wenn ich den Temperaturregler bewege links ab 26 Grad und rechts ab 24 Grad die Klappen sich auf oder zu bewegen und zudem nur auf oder zu gehen aber nicht stufenlos sich bewegen
Alt 19.08.2013, 00:40   #20
dann wuerde ich mir mal ansehen, wie die 2 Motore eingehaengt sind bzw ob sie abgebrochen sind.
Heizung Steuerklappen rofra11 E32: Tipps & Tricks 4 06.08.2024 22:43
Heizung/Klima: Verständnisfrage IHKA kyrbys BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2010 16:59
E32-Teile: IHKA Steuergerät marco916 Biete... 1 10.12.2009 18:05
Elektrik: kriechstrom ihka? ratbaron BMW 7er, Modell E32 1 03.08.2009 22:05
Steuergerät IHKA Eduard17 Suche... 2 29.04.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
