Alt 22.04.2004, 17:58   #1
Jedi
Benutzerbild von Jedi
Fahrzeug: E38
Standard Vorderreifen einseitiges abnutzung!!
An den Vorderrädern sind die Aussenseiten soweit abgefahren, daß kein Profil mehr übrig ist, dagegen ist in der Mitte und Innen noch ein Rest von 3-4 Millimetern.
Hilft da ein Spur/Sturz einstelung oder hilft das auch nicht?
Besonders bei lang versionen soll dieses Typisches Problem öfters geben. Ich weiss nicht ob das stimmt?
PS.Ist ne M-Parallel 18" mit 235er reifen
Jedi
Jedi
Jedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 18:17   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Jedi!
Kann helfen.
Hilft aber nichts, wenn Kugelgelenke oder Gummilager verschlissen sind.
Das muss vorm Einstellen unbedingt geprueft werden !
Oder hast Du eine rabiate Kurvenfahrweise
Gruss Manu
Alt 22.04.2004, 18:39   #3
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich hatte auch mal so etwas.
Bin ich in mein Reifenhaus gegangen und Rate mal was die ursache war? Der fruhere Besitzer hat scheinbar ein Reifenhaus mit schlechten Ruf gewählt. Ich habe Mischbereifung (vorne 235/50 R18, hinten 255/45 R18). Dort hatte mann für beide Achse Einstellung für die gleiche Felgen pro Achse eingestellt. Mein Reifen-Profi hat dann auch diese Einstellung gemacht um zu zeigen was schief gelaufen war. So die Mechanische einstellung hatte der andere gut ausgeführt nur am Computer der Lenkgeometrie hatte er falsche Werte eingeben (War wohl an ein Montagmorgen nach ein Disko besuch)
Jetzt is alles tiptop.
Weiss jemand ob mann nach die Reifenwechsel (Winter auf Sommer) auch wieder eine Lenkgeometrie ausführen muss.
Gérard
[Bearbeitet am 22.4.2004 um 18:42 von Gerard_Dirks]
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 18:40   #4
Jedi
Fahrzeug: E38
was hat Gummilager oder Kugelgelenke mit Aussenabnutzung vom reifen zutun?
Kann helfen.
Gruss Manu
Also mein Fahrweise ist eigentlich ganz nooormal.
Guß
Alt 22.04.2004, 18:52   #5
Isi I.
Fahrzeug: BMW 728i
Lass einfach mal eine Spureinstellung machen, dann dürften die Reifen das nächste mal länger halten.
Wurden bei dir Lenkungsteile getauscht??? Wenn ja hast Du die Antwort. Aber beim E38 sind die Lenkungsteile eh eine Achillessehne wie man an unzähligen posts sehen kann.
Isi I. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 19:20   #6
Jedi
Fahrzeug: E38
Hallo Isi I
Klar lasse Ich so schnell wie`s möglich Spureinstellen. Nur Ich wollte mal wissen, ob manche auch dass gleiche problem haben. Von manchen Reifenhändler`n hab Ich gehört, dass man bei BMW Langversionen diesen Typischen Aussenseiten abrieb sowieso nicht ganz wegkriegen könnte.
Alt 22.04.2004, 19:43   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Jedi
was sie dir über die langversionen erzählt haben ist absoluter nonsens.
fahre den 5. iL seit jan. 88. solche probs hatte ich noch nie
gruss jürgen
Alt 22.04.2004, 20:03   #8
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
meine Vorderreifen waren bei einer Km-leistung von 65 000 Km aussen abgefahren.
Mir wurde vom Reifenhändler, wo ich schon lange Kunde bin, davon abgeraten die Spur einstellen
zu lassen da es dann noch schlimmer werden könnte.
"Der Wagen schiebt sich wegen seines schweren Gewichts bei Kurvenfahrten über die
Vorderräder hinaus."
Ja Ja hab ich gedacht, "Du willst mir nur neue Reifen andrehen."
Ab zum nächsten Reifenh. und zum freundlichen wegen der Inspektion mit der Bitte, die Spur einzustellen.
Zu meiner Überraschung sagten die mir dasselbe wie mein Stammreifenhändler.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 22.04.2004, 20:06   #9
Jedi
Fahrzeug: E38
gruss jürgen
Also jürgen
Ich glaub eher zu dir, als mein Reifenhändler.
Schliesslich fährst du ja den 5.iL seit jan.88.
P.S Hier in diesen Forum wird man sowieso mehr geholfen als in irgend welcher werkstatt.
[Bearbeitet am 22.4.2004 um 20:09 von Jedi]
Alt 22.04.2004, 20:15   #10
Jedi
Fahrzeug: E38
Hallo Wolfgang
Das gleiche haben die zu mir auch gesagt.Besonders bei Langversionen ist es noch schlimmer hat man zu mir gesagt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
