22.08.2013, 13:09
Fahrzeug: E38-735i (07.96)
Hinterachsgetriebe/ Differential
Moin !!
bis gestern Abend hat mein Dicker mir fast nur Freude bereitet aber das nahm ein jähes Ende als plötzlich ein knackendes Geräusch den Vortrieb zum erliegen brachte. Also rechts ran und unters Auto geschaut und sehe das das Hinterachsöl sich auf der Straße breitmacht. Also hat mich ein Freund erstmal nach Haus geschleppt .Heute morgen hab ich mich unters Auto begeben und festgestellt das beide Antriebswellenflansche lose und lustlos im Diffgehäuse hängen und sich die Kardanwelle ohne weiters drehen läßt. Mein Bmw ist ein 735i Schalter!! Ez 11.96 FRAGE : Welches Diff kann ich da einbauen ?? . Sind Autom. und Schalter gleich ??
Gruß Thomas
22.08.2013, 13:12
Langstrecken Gleiter
Welcome, BMW fans!
da kannst gucken
sicher das die antriebswellen nicht nur rausgerutscht sind?
22.08.2013, 13:19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du brauchst eins, was an Deine Kardanwelle und Antriebswelen passt.
Schön wäre es, wenn dann die Übersetzung auch noch zu Deinem Motor / Deinen wünschen passt.
Was serienmäßig verbaut wurde und was ggf. passt kannst Du in meinem Beitrag mit der Übersicht in dem Link erfahren.
http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...er-155139.html
Signatur:
22.08.2013, 13:20
V12-infiziert
Er redet doch von den Flanschen - daher ist innen wohl etwas gebrochen.
22.08.2013, 13:31
Danke für die schnellen Antworten !
Aber rutschen BEIDE Flansche auf einmal aus dem Diff Korb ?? Ich gehe davon aus das das einen Grund hat . Also stellt sich mir die Frage welches Diff als Austausch passt
Gruß Thomas
22.08.2013, 13:34
V12-infiziert
Wenn der Korb gebrochen ist?
22.08.2013, 13:40
Ich gehe auch davon aus das der Korb hin ist . Aber das grössere Probl . ist Passt Das vom automatic ???
22.08.2013, 16:45
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Moin Nachbar,
nur mal so am Rande:
Das 728i Diff vom Schalter passt auch. Dann hast du auch ein ein etwas höheres Drehmoment an der Hinterachse. Falls dich das vllt. interessiert.
Kannst du auch das nehmen.
Teile Nr. ist: 1428487
Lg. Markus
22.08.2013, 17:07
Hallo Markus !
Danke für den Tip.Aber überhaupt "EIN" Diff. für einen Schalter zu finden ist ja schon eine Aufgabe in der bucht sieht es schlecht aus , aber ich werde suchen .
Gruß nach Wilster
Thomas
